Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-04-222002-04-22T13:26:22+09:00 2002-04-22T13:26:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 권현실님보세요. 첨부화일에서 보듯이 그리고자하는것을 클릭후 파란점이 보일때 색을 지정하면 안바뀌네요. 1을 노란색으로 해놨는데 연두색으로 표시가 되듯이… 보시구 답변바랍니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2002-04-22T14:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 2:11 pm 1이란 문자 선택하고 화면 상단에 색상을 노란색으로 바꾸면 색상이 변경되는 되요… 레이어는 연두색으로 되어 있고 그 레이어에 1를 그렸으니 그 녀석을 연두색으로 나오겠죠.. 하지만 님이 말씀하신데로.. 선택하고 색상을 다른것으로 지정하면 바뀝니다. 모르는 2002-04-22T14:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 2:17 pm 근데 전 그걸 선택하구나서 색상을 바꾸면 그색으로 안 바뀝니다. 님은 바뀌나보죠? 저두 지금까지 잘됐는데 오늘은 안되는데요. 캐드중수 2002-04-22T15:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 3:49 pm 제가 2000을 사용하지 않아서 정확한 답변은 못드리겠구요.. 캐드는 명령어 사용시 명령어를 실행시킨다음에 object를 선택하는게 정석입니다.. ddchprop명령을 먼저 실행시키고 객체를 선택하심이 좋을듯.. (뭐 다른 명령이 있긴 한데 생각이 안나네요..) 그리고 웬만하면 색상을 바꾸지 마시고 레이어를 만들어서 쓰는게 나중에 편집할때 편합니다..
색상이 변경되는 되요…
님은 바뀌나보죠?
선택하는게 정석입니다..
쓰는게 나중에 편집할때 편합니다..
