홈/ 질문/Q 28796
등록일: 2002-02-162002-02-16T20:09:26+09:00 2002-02-16T20:09:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
권현실님에게
권현실님 강좌를 2000에서 2002로 다 바꿔주세요..
2002는 사용을 안해서 뭐가 바뀌었는지는 잘 모르겠는데
그래두 최신 버전으로 업데이트 해주세요..
2002 구해서 2002만 사용할려고 합니다.
그리구 고캐드 올때마다 다른 사람들이 질문을 할때
답변을 자주해주시던 분이길래 권현실이란 이름을 기억합니다..
현실님 말고도 이상경,감각캐드,캐드중수,김록태,의외에도
많은 사람들이 있더군요 (잘하는 사람들이)
요즘은 상경형님 한테 자주 공부합니다.
중소기업에서 일을하신다고 하네요..
아무래도 실무경험에서 많은걸 배울거 같아서 많이 배우고 있습니다.
아 ~~ 참 about에 가니까 운영자중에 권현실님이 있길래…
놀랬습니다.^^ 나이가 나하고 똑같이 보이던데 하하~~ 이쁘시던데 ^^
하여튼 고캐드 때문에 몰랐던거를 많이 알게 되었고
매일매일 와서 공부를 합니다.
하여튼 2002로 업데이트 넹 ^^
꼭 업데이트 부탁~~~~~ 합니다.
답변을 기대할께요…
  • 6 6 답변
  • 44 조회
    6 답변
    2. 이건헛일이여
      2002-02-17T02:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-17 2:58 am
      아공 -_- 언제 이러케 리플이..
      지나가는 님의 개념이 없다는 말은..좀심한것같은 표현이네여 -_-
      서로서로의 생각이 틀릴뿐이지… 캐드맨님은 제 말투때문에 기분이
      나빠지신건데… 생각차이 때문은 아니라구 생각대구여
      반성 하구 이씀다.. 글구 무시한건 절대루 아니에염 화푸시구여
      다시한번 사과드릴께여 죄송함다.ㅠㅠ
      SYE10040님의 글
      음….제 생각은 2000하고 2002는 그렇게 많이 안 바뀌었다고
      생각이 듭니다.
      물론 저도 14,2000을 사용하지만 2000이 표준화 되었다고 해서
      언제까지 2000을 사용할건지는 아니잖아요
      2002가 반이상 바뀌었다면 2000을 사용하는 사용자들이 배우기
      힘들겠죠.
      그렇다고 명령어가 그렇게 많이 추가된것도 아니고
      3D 강좌는 2002에서도 해도 지장이 없을거 같은데
      그리고 윈도우하고 캐드를 비교하시면 안되죠…
      님은 캐드는 잘아셔도 윈도우에 대해서는 잘 모르시는거 같군요..
      저도 윈도우에 대해서도 잘모르지만
      윈도우는 사용자가 어떻게 사용하냐에 따라서 95,98,2000,XP 를 사용하냐에
      달렸지.. 그건 최신꺼 나왔다고 모든 사람들이 다 바꾸지는 않습니다.
      2000,XP 의 단점이 많다보니 저라고 2000.XP 몰라서 아직 까지 98을 사용하겠습니까?
      하여튼 제 생각은 그렇습니다..
      뭐든지 최신께 좋아서 바꾸려고 한게 아니라 이왕이면 배울꺼 82 배우면
      좋잖아요..
      아니면 고캐드 운영자님들이 2000하고 2002 두가지를 해줄수 있을수도 있구요..
      다른 사람들이라고 2002 안배우고 싶겠습니까?
      아까 강좌가 다 채워지지 않고 3D강좌도 많이 부족하다고 하셨는데
      2000에 있는 2D,3D 명령어가 2002에서는 명령어가 바뀐거는 아니잖아요..
      그래봤자 명령어가 추가된게 있지 않을까 생각이 듭니다.
      추가된게 있으면 강좌에다가 추가만 시키면 되지 강좌가 부족하다해서
      2002로 굳이 못 바꿀 이유가 없다고 생각이 듭니다.
      님말대로 아까 윈도우 말했죠.. 최신 어쩌구 저쩌구 하셨죠
      95 다뤄본사람이 98,2000,ME,XP 못 다루겠습니까?
      캐드도 마찬가지라고 생각합니다.
      물론 님이 말씀 하신글은 일리가 있습니다.
      님이 틀린 말이라고 생각은 안해봤습니다..
      사람마다 개개인 생각이 다른거 뿐이겠죠
      그리고 제가 답변을 그런식으로 못하냐고 그러셨는데
      저는 공손히 물어본건게 뭐가 웃기다고 카카카 웃으면서 완전히 작업형이라
      라고 말을 하는지 입장 바꿔서 기분이 나쁘지 않겠습니까?
      답변만 잘하면 뭡니까? 상대방 기분은 뒷전이고 자기 입장에서
      상대방을 무시한 기분이 들어서 글을 적은거 뿐인데
      나중에는 사과한다는 글이 왔길래 저도 할말이 없어군요..
      그리고 저는 운영자님이 생각을 들어보고 싶은거지 님한테
      저보고 개념이 없다고 하셨습니까?
      음…. 생각중입니다.. 제가 뭘 어떤거를 잘못 생각했는지.
      뭐가 부족했는지.. 제가 틀릴수도 있을수도 있겠지만
      굳이 개념이란 단어까지 나오면서 이런 말을 들을까지는 없다고 생각이 드네요..
      어디까지나 사람 개개인 생각이 다 다른거 뿐이지..
      그리고 이건헛일 님 어디까지나 제 생각을 글로 적은거 뿐이니
      굳이 다음에 이사이트에서 만나더라도 얼굴 붉히지 맙시다.. 아셨죠..
      그리고 한마디만 더 한다면 2002로 바로 빠꿔 달라고는 안했습니다.
      운영자님 생각을 들어보고 싶은거지
      운영자님이 님이 말씀하신게 님하고 답변이 똑같다면 운영자님 말씀을
      따라야지 저라고 별수가 있겠습니까?
      어디까지나 제 생각을 적은 글일뿐입니다.
    3. SYE10040
      2002-02-17T02:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-17 2:10 am
      생각이 듭니다.
      힘들겠죠.
      저도 윈도우에 대해서도 잘모르지만
      하여튼 제 생각은 그렇습니다..
      좋잖아요..
      캐드도 마찬가지라고 생각합니다.
      저보고 개념이 없다고 하셨습니까?
      운영자님 생각을 들어보고 싶은거지
      따라야지 저라고 별수가 있겠습니까?
    4. 지나가다가
      2002-02-17T00:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-17 12:28 am
      업데이트고 뭐고 그것보다는 아직 강좌도 다 채워지지 않은거 같은데..
      3D강좌는 많이 부족하더군요..차차 채워나갈예정같지만..
      사실 2002업데이트보다 강좌를 다 채우는게 더 낫지 않습니까?
      그리고 2002 나온지 얼마 안되었다고 그걸로 바꾸라는게 말이 됩니까?
      윈XP 나왔다고 사람들이 그걸 다 쓰나요? 물론 차차 보급되고 있는 실정
      이지만…주위를 둘러보세요.XP 쓰고 있는사람 거의 없을껄요?
      뭐 새로컴장만한 사람들이나 파워유저(?)들만 쓰고 있는실정인데..
      시중에 캐드책나와있는거 보세요.2002책은 몇권밖에 없는반면 2000책은
      진짜 많죠..14버전도 있고…최신이 뭐든 좋은줄 아나본데 사람들이 많이
      쓰고있는 버전을 기준으로 강좌를 만드는게 순서 아닙니까?
      2002가 자리잡을려면 1년은 넘어야 될거 같은데…아닌가요?
      많이쓰는 버전을 기준으로 해야지 당장 2002 나왔다고 그걸로 바꾸라니..
      그럼 내일 2003 버전 나오면 그걸로 바꾸라고 할겁니까?
      어차피 2002보급될거니까 미리미리 앞당기자구요?
      개념이 없는 사람이네요…2002가 언제쯤 캐드표준버전으로 자리잡을꺼
      같습니까? 한달후? 두달후?
      MDT 알죠? 지금 책은 4.0밖에 안나왔습니다 MDT버전은 6.0이 이미 나와
      있는실정이구요….5.0책은 아예 안만들 생각인지..
      그리고 충고 한마디만 하겠는데 님은 마음에 안드는글 있으면 그런식으로
      항상 대답합니까? 누가봐도 그건 우스개로 그냥 넘어갈수 있는 답변인데
      기분나쁘다고 당신당신 하면서 시비조로 그러나요?
      님이 앞에서 언급한 다른캐드고수분 못지않게 이것헛일여님도 답변 잘 해
      주시고 도움을 많이 주는분인데 그딴식으로 답변하나요?
    5. 이건헛일이여
      2002-02-16T23:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 11:03 pm
      캐드맨님의 글
      14,LT를 사용하는 사람들이 있어봤자 뭐 합니까?
      강좌가 2000을 설명하고 있는데 14,LT 하고 똑같습니까?
      혼자 2000 사용하고 다른 사람들만 2002 사용하면 되겠네요..
      언젠가는 2002로 바꿔야 될거 같은데 미리 8282 바꾸자는 말인데
      2002 나온지도 몇달 정도 되었고
      또~ 개선된 부분만 바꾸면 뭐합니까? 전체적인것을 알아야지..
      그리고 작업형 말투라고 당신부터 말투를 고쳐야 겠는데
      네 화나셨다면 죄송합니다 ㅠㅠ 그럴려구 한말이 아닌데..
      14나 LT나 2000이나 2002나 아주 판박히게 똑같진 않지만
      거의 똑같은거 가타여 -_- 그냥 사용자화 시킨거지… 물론
      명령어가 새로 생긴것도 있죠 이런것들은 개선된 명령어 라구 하구
      따로 올리는게 낫지.. 아예 내용을 2002로 맞춰서 강좌를 만든다는건
      좀 아닌거가타서요 강좌를 보니 굳이 2000에 맞춘건 아니네요
      오.캐 공통 명령어로 강좌를 하구 밑에 보니 2000의 개선된기능
      이라구 하구 2000아래 버전에는 없는 기능들을 따로 해놓았자나욤
      구니깐.. 강좌는 딱 2000버전을 따라가는게 아니라구 생각되구염
      2002의 좀더 좋아진기능들을 따로 올리는게 좀더 효율적인거 같다눈
      생각입니다 -_- 14 LT 2000은 완전히 똑같진 않지만 똑같은걸
      좀더 업그레이드 시킨거 같다눈 생각입니당 겨우겨우 14다했는데
      2000 나오면 또 2000 배우구 또 2002 나오니깐 2002 따라간다는건
      조금 무리(?)라구 생각되어져요 물론 2002의 개선된부분만 알기보단
      전체적인걸 알아야하지만 거의 비슷비슷하단거에여
      자신이 조금 이해가 안간다 시푸면,,, 책 찾아 보아도 되자나여^^;
      물어보아두 되구,, 그리구 저와 2000,14, 유저들을 생각하셔서
      너그럽게 이해해주세요,, 전 시삽두 머두 아닙니당.그냥 제 생각을
      말씀드리는거에여..글구 화나신거 다시한번 사과드립니다 제
      말투를 고쳐야 겠어요
      그럼 안녕히 ㅠㅠ
    6. 캐드맨
      2002-02-16T21:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 9:32 pm
      2002 나온지도 몇달 정도 되었고
    7. 이건헛일이여
      2002-02-16T20:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 8:40 pm
      카카카 완존히 작업형 말투 -_- 키득
      움,, 최신버전두 조치만..ㅠ.ㅠ. R14쓰시는분두 있구..2000쓰시는분두있눈디
      무조건..최신버전으루 바꿈 안댈꺼 같은데염..-_-
      제생각이지만 최신버전이 나오면… 이전버전과 틀린점이나..더 사용자화
      되구 개선된점을… 올리는게 낫지 아예 다 바꿔 버리는것은 좀 -_-
      전 2000쓰는디… 2002보단.. 쓰기가 좀더 편한거 가씸다
      이러케 사람마다 틀린데 -_-
