홈/ 질문/Q 28671
등록일: 2002-02-082002-02-08T10:41:27+09:00 2002-02-08T10:41:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
권현실님 보세요
많은 도움이 됬습니다
성의있는 답변에 감사드립니다.
그런데요…
첫번째 올렸던 도면 우측면에 파란색부분이 님께서는
아크로 그리라고 하셨는데
시헙문제에서 요구하는 것은 아크가 아니고 엘립스거든요?
어떻게 그릴수있는 방법이 없을까요?
다시한번 도움을 청합니다/
감사합니다/
  • 31 조회
    2. 권현실
      2002-02-08T14:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 2:16 pm
      ellipse로 가능하죠..
      3교차점을 이용하면 됩니다.
      양끝점과 한쪽점 이용하면 타원으로 그릴 수 있죠
    3. 따라지
      2002-02-08T11:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 11:10 am
      투상법에 관한겁니다.
      1. 평면도의 파란부분은 구면을 정면도 상에서 수평으로 절단했다고
      가정하면 평면도에서는 원으로 나타납니다.
      그리고 정면도에서 수직 부분은 평면도에서도 직선으로 나타나니까
      trim 해주면 되고요..
      2. 측면도 파란부분은 타원이 맞습니다.
      즉 원통을 사선으로 빗겨서 절단할경우 폭은 원통 폭이구 높이는
      사선과의 교점이되는 점입니다.
      이부분에서는 다시 수평으로 절단된 상태 이므로 trim 해주면 됩니다.
      === 따라지 ===
    등록일: 2002-02-072002-02-07T17:11:18+09:00 2002-02-07T17:11:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    권현실님 보세요
    권현실님 무지 무지 감사합니다.
    사실 이것때문에 점심도 아직못먹엇는디…
    그런데요 평면도의 파란색부분은 어떡해 그리나요?
    미안합니다. 무지해서….
    고옥 부탁합니다.
    • 0 조회
      1. 권현실
        2002-02-07T17:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 5:16 pm
        역시 right 를 활용하면 됩니다.
        선을 그려서 arc 3point
