홈/ 질문/Q 29512
등록일: 2002-03-152002-03-15T10:11:52+09:00 2002-03-15T10:11:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“권현실님” 어디계십니까?
권현실님 안녕하십니까
답변 정말 감사드립니다.
이왕 조언 해 주신것 하나만
더 여쮭겠습니다 님이 design center
를 이용 하라했는데 그체적인
방법을 좀 가르쳐 주십시요
부탁올립니다.
  • 15 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 권현실
      2002-03-15T10:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 10:51 am
      필요한 도면 심벌이 있을 경우 아이콘 메뉴 이용해서 insert해서
      사용을 하는 것이 이전에는 대부분이 였을 거란 생각이 드네요…
      design center 는 하나의 도면에 필요한 심벌을 그리거나 insert 하거나
      해서 그냥 그려 넣고 일반적인 도면 저장 save 방법으로 저장합니다.
      단 저장하기 전에 inset 한건 상관 없지만 새로 그린 심벌은 block 으로 만듭니다.
      저장 위치는 autocad2000/sampel/designcenter
      그리고나서 새도면을 작성할 심벌이 필요하면 designcenter 만 클릭하면
      자동으로 원하는 도면을 연결을 할 수 있습니다. 저장한 도면을 클릭하면
      그 도면에 보관되어 있는 블럭 목록이 나오고 그리도 나옵니다. 그러면
      필요한 블럭 선택해서 새도면을 끌어 오기만 하면 바로바로 삽입이 되는
      것이죠….
      이전의 아이콘 메뉴 만드는 방법보다는 간단하죠… 또한 심벌이 보관되어
      있는 도면을 다른 컴퓨터에 복사해도 사용이 되기 때문에 간편하구요…
      autocad 2000i 나 2002를 사용하면 today 창이라는 것이 별도로 있어서 라이브러리를
      이용하면 역시 바로바로 원하는 도면으로 연결이 되기도 하구요….
    3. 우리세상
      2002-03-15T14:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 2:38 pm
      님 정말 감사드립니다.
      한번 시행해보고 의문 사항 있으면
      또 연락드려도 되죠?
      늘 가정에 행복과 건강이 함께
      하시길 기원드립니다….
      2008-05-20T16:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-20 4:50 pm
      simbol.shx
