홈/ 질문/Q 62733
등록일: 2006-10-172006-10-17T14:45:20+09:00 2006-10-17T14:45:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그냥 z값을 0으로 만들어주는리습
그냥 z값을 0으로 만들어주는리습을 구하는게 가장 빠르듯…
xpress 말고…. 유료인듯 한데요..
무료도 있지만 ㅡㅡ;; 1달정도 무료 라는데….
다들 넘 ㄳ 합니다….
p라인으로 지금 그리고 있는중 임다 ㅡㅡ;;
인간승리를 위해.. ㅡㅡ;;
리습을 어디서 본듯한데… 찿아도 않보입니다…
  • 13 13 답변
  • 54 조회
    13 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T14:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 2:56 pm
      xpress는 몇가지 기능을 빼고는 한달 지나도 다 쓸수 있습니다. 웬만한 원하는 기능은 xpress에 다있습니다. 그래서 쓰는거져 ㅡ0ㅡ;
    3. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T14:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 2:56 pm
      3d2d라는 리습도 있습둥 검색해보심 나옴둥
      2006-10-17T15:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:05 pm
      검색해서 써보니 z값이 -150.6700으로 다 변하더군요,, ㅡㅡ;;0 이 않되던데요 ㅡㅡ;;
      2006-10-17T15:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:07 pm
      그냥 z값을 0으로 만들어주는리습을 구했습니다만
      수정해 보니 z값이 -150.6700 으로 변하더군요..
      왜 0 이 않되는건지.. ㅡㅡ;;
      리습도 함께 올립니다…
      아 ㅡㅡ;;
    6. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T15:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:12 pm
      님화일을 다운받아서 xpress 깔아서 사용해봤습니다..
    7. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T15:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:13 pm
      3d2d리습보단 xpress가 더빠를듯 저두 받아서 함
    8. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T15:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:13 pm
      써봐야겠네여
    9. [Deleted User]
      2006-10-17T15:18:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:18 pm
      저두 지금 그냥 xpress를 받아서 써볼려고 다운중,,, ㄳㄳ요
    10. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T15:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:19 pm
      xpress에 3d폴리라인을 2d로 바꿔주는 명령 xh2l 이거로 한방에 바뀌는데여 ㅡ.,ㅡ; 3d2d로는 힘들거 같습니다.
    11. [Deleted User]
      2006-10-17T15:35:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:35 pm
      ㄳ 합니다 저두 한번 해보죠….
    12. [Deleted User]
      2006-10-17T15:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:35 pm
      Z값을 0으로 바꾼다는것은 2D객체의 위치(Z)값을 바꿀뿐이지 3D객체(3Dpoly)는 해당이 안됩니다
    13. [Deleted User]
      2006-10-17T15:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:41 pm
      3dpoly를 2dpoly로 변환합니다.
      하지만,
      중요한건 한번에 한개밖에 안된다는거.
      객체색상을 bylayer로 해버린다는거.
      폐합된 3dpoly는 마지막 선분을 끊어버린다는거.
      가끔씩 미쳐서 다른선들이 생겨나기도 한다는거.
      주의해서 쓰세요…
    14. [Deleted User]
      2006-10-17T16:07:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 4:07 pm
      XH2L로 바꾸었습니다…. 역쉬 XPress 임다… 넘좀습니다..ㄳ요^^*
