홈/ 질문/Q 155532
등록일: 2010-05-242010-05-24T23:53:48+09:00 2010-05-24T23:53:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그라데이션
고수님들 이벤터 2008을 사용하고 있는데요
부품 색을 그라데이션으로 넣을순 없는 것인가요…
방법있으면 답변좀 부탁드립니다.
  • 25 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-05-25T09:32:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:32 am
      색상등록을 하면 되겠지만 인벤은 기계설계 목적이 주 부분인데……. 요즘 다들 이쁘게 모델링 하지요. ^^;;
      2011 버전에는 기본으로 주는 기능 이라고 어디서 본 듯 하기도 합니다.
      그라데이션 3차원 이미지로 주면 인벤터 되는 보통의 PC 버벅 될 껍니다. 아마도…..
      2010-05-25T13:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 1:38 pm
      그라데이션기능은없는거같던데..그라데이션 색상을 포샵으로 만들어야되지않을까하는..잘은모르겠고
      포샵 그라데이션이 끝내주는데..^^
    등록일: 2006-04-272006-04-27T09:35:48+09:00 2006-04-27T09:35:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    그라데이션
    제가 작업해서 그라데이션을 넣었는데요..
    저장버젼은 2000으로 해놓았구요..
    근데 사수 컴이 2002인데..
    그라데이션 효과를 볼 수 없던데..
    다른걸루 저장해서 볼 수 있는 방법은 없나요?
    • 0 조회
      • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      1. [Deleted User]
        2006-04-27T09:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 9:36 am
        그라데이션 해치는 2004 이후부터 지원됩니다. 2000/2에는 없는 기능이라 그라데이션 해치의 표현을 볼수가 없습니다.
      1`1
      1`1Lv.0
      등록일: 2005-09-092005-09-09T15:17:37+09:00 2005-09-09T15:17:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      그라데이션
      그라데이션 해치처리를 주고나선 플롯이 버벅거리고 “응답없음” ㅠ~~ㅠ?
      어케 됀건지요….(첨부파일 올립니다.)^
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-09-09T15:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 3:32 pm
          도면파일은 올려보심이 어떨런지요..
          2005-09-09T17:24:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 5:24 pm
          제가해보니 플롯이 잘 되던데요.. 프린터 유틸리티를 다시 설치해보심이 어떨런지요..
          2005-09-09T17:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 5:30 pm
          약간의시간이 걸리긴 합니다… 좀 시간을 가지고 기다려보시는것두 괜찮을듯..
        4. 1`1 Lv.0
          2005-09-09T17:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 5:57 pm
          감사합니다.~^
