홈/ 질문/Q 94900
등록일: 2012-04-102012-04-10T17:10:14+09:00 2012-04-10T17:10:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그래도 뒤집히는dim…
 알려준대로 해도 전혀 바뀌질않고 뒤집혀서 표기됩니다…….ㅠ.ㅠ….첨부처럼-…
-dimension style manager 에서 modify로 들어가 봐도 모든게 전에 저장한 그대로라 딱히 바꿀것없어 확인하고 나와서 dim-up-all을 한후 다시 치수기입을 하면 첨부그림의 아랫부분처럼 치수가 뒤집혀 표기됩니다. 원인을 모르니 정말 답답하군요~
  • 78 조회
    2. 바쁜남자 Lv.0
      2012-04-12T12:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 12:09 pm
      치수 문자의 특성에서 문자세로위치를 ‘외부’로, 문자회전을 ‘180’으로 해 놓지는 않으셨는지요?
      그랬다면 각각 ‘내부’, ‘0’으로 맞춰보세요.
      저는 ‘properties’ 명령으로 특성창을 열어서 한쪽 구석에 붙여놓고 사용합니다.
      그러면 객체를 선택할 때 그 객체에 대한 특성을 한 눈에 알아볼 수 있으니까요.
