홈/ 질문/Q 160655
석상용
석상용Lv.0
등록일: 2006-09-082006-09-08T19:33:06+09:00 2006-09-08T19:33:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽카드에 대해서
그래픽카드를 9월중순에 출시하는 라데온 x1950시리즈를 구매할려고 하는데 inventor와 호환이 잘 될련지… 조언부탁합니다.
관련뉴스입니다
ATI 코리아는 8월 23일 전세계에 동시에 ‘레이디언 ‘X1950”과 ‘X1950XTX’, ‘X1950 크로스파이어 에디션’, 가격대 성능 비가 좋은 ‘X1900XT 256MB’ 등 새로운 제품군의 세부 스펙을 정식으로 공개 했다.
이번에 새롭게 정식발표한 ‘X1950’ 시리즈는 기존에 출시되었던 ‘X1900’의 코어 클럭인 650MHz 으로 동작하며 새로운 메모리 규격인 GDDR4를 채용해 2.0GHz 라는 매우 높은 클럭으로 동작해 매우 유연한 3D 및 동영상 성능을 보여주며, 이날 함께 공개한 ‘X1900XT 256MB’는 경쟁사의 지포스 ‘7900 GTX’를 앞서는 성능에 가격은 반값으로 판매가 결정되어 NVIDIA와의 치열한 시장 경쟁에서 훨씬 유리한 위치를 차지할 것으로 예상이 된다.
이번에 공개된 3개의 레이디언 시리즈는 HD 영상 최대 해상도인 1920*1080p(프로그래시브)를 완벽히 지원하며 48개의 픽셀 세이더 엔진을 가지고 있으며, 특히 ‘X1950’시리즈는 저소음에 매우 강력한 성능의 ‘구리 히트파이프 쿨러’를 장착하고 있으며, 미세공정으로 칩셋발열이 획기적으로 줄어들어 오버클럭킹에도 매우 유연한 모습을 보여주고 있며 국내에는 9월 중순쯤 시장에서 판매가 가능할 것이라고 한다.
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-09-11T13:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-11 1:54 pm
      X1950는 게임용 카드입니다. 인벤터 10까지는 게임용카드가 안 좋습니다. 하지만, 인벤터 11부터는 OpenGL뿐만 아니라, Direct3D도 지원하기 때문에 게임용 카드도 괜찮을 수 있습니다.
      2006-09-11T13:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-11 1:54 pm
      왠만하면 http://www.inventor-certified.com/graphics/ 에서 인증된 카드와 드라이버를 사용하세요. 연두색 동그라미가 있는 걸로요. X1950는 아직 리스트에 없네요.
