홈/ 질문/Q 161263
등록일: 2006-03-162006-03-16T17:52:50+09:00 2006-03-16T17:52:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽카드 교환 후에도 계속 다운 되는 문제 해결 방안이 없나요..??
안녕하세요
질문있어서요
AIP10사용합니다.
현재 전체조립도 작업을 진행 중이라서 너무 속도가 느리고 다운도 자주되고 해서 기존 사용 하던 그래픽 카드는 quadro fx500이였습니다.속도가 너무 느려서 현재 FX4500으로 변경하였으나 변화가 없이 느리내요.
무슨문제가 있는건지 해서요..
시스템 사양은 p4 3ghz 이고
RAM도 2 GB 입니다..
하드 속도 : 12000RPM 이구요..
조립도 작업 부품수는 현재 50%조립했는데 수량 :
약1000개(용량:650MB)입니다.
앞으로 1000개 정도 더 작업 예정입니다.
속도가 빠르게는 안될까요..치수측정 약1분~2분 소요 되고
끈기는 현상이 많습니다..고수님 조언 좀 부탁드립니다.
수고하세요
참고로 FAQ에 보면 그래픽카드 교체후 해야할 세가지 했거든요..ㅡㅡ;
어디가 잘못 된것인지 알고 싶습니다..
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-03-17T04:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 4:23 am
      — 달속토깽이님의 글
      수량 : 약1000개(용량:650MB)입니다.
      끈기는 현상이 많습니다..
      답변입니다.
      Tip&tech 140번글 [대형 조립품 속도를 더욱 빠르게~~] 라는 게시물과 그 게시물에 첨부된 문서와 그 게시물에 달린 댓글들을 보시면 여러 가지 팁들이 있습니다 [현재창 | 새 창에서 보기]
      Tip&tech 140번글에 있는 수많은 팁들이 작업 속도를 빠르게 만들어 줄 수 있지만, 한정된 메모리에서 부품수가 수천개가 되면 결국 한계에 이르게 됩니다.
      그런 한계를 극복하고자, 향후 출시될 인벤터 11에선 대형조립품 관리 (Large Assembly Management) 기능이 선보입니다.
      간단히 설명하면, Level Of Detail (LOD) 이라는 새 기능을 통해 현재 작업에 필요없는 구성요소들을 메모리에 로딩하지 않으므로써, 대형 조립품의 작업 속도를 빠르게 바꿔줍니다. 인벤터 역사상 가장 획기적인 기능이라고 개인적으로 생각합니다.
      자세한 소개는 한글판 인벤터 11 이 출시되자마자, Tip&tech 게시판에 올리겠습니다.
      2006-03-20T20:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 8:00 pm
      LOD라… 기대되는.. 하지만.. 돈이 없어서.. 업이라도 할 수 없는 나의 처지.. 아쿡.. 인벤터 9라도 열심히.. 사용해야겠다.. +_+;
