홈/ 질문/Q 159081
등록일: 2007-09-272007-09-27T21:33:03+09:00 2007-09-27T21:33:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 드라이버 관련 조언을 부탁드립니다.
Tip&tech 에 전장혁 님께서 올린 글과같이 레지스트리 및 드라이버
인증 절차를 마쳤으나 첨부파일에 올린 메시지가 나왔습니다.
어떤 문제가 있어서 이런 메시지가 나오는지 도통 모르겠기에
글을 올립니다 고수님들 조언 부탁 드립니다.
* 전에 사용하던 카드는 NVIDIA Geforce 7950 GT 이며
현재 교체한 카드는 NVIDIA Quadro FX 3450 입니다.
  • 6 6 답변
  • 12 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2007-09-28T02:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:55 am
      도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 (Hardware) 탭에 4개의 라디오버튼 (원 모양) 이 있습니다.
      2007-09-28T02:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:55 am
      첨부이미지로 봐선, kimsg98님께서 네 번째 라디오버튼 (GDI Generic)을 선택하신 상태에서 진단 버튼을 누르신 것 같습니다.
      2007-09-28T02:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:55 am
      첫 번째 라디오버튼 선택 > 확인 버튼 > 인벤터 정상종료 > 인벤터 시작 > 진단 버튼을 눌러보세요.
      2007-09-28T02:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:55 am
      참고로, 인벤터 10까지는 Direct3D를 지원하지 않고 OpenGL만 지원합니다.
    6. kimsg98
      2007-09-28T09:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 9:04 am
      우선 늦은시간 피곤하셨을텐데 답글을 올려 주셔서 감사 합니다. 첫번째 버튼을 선택 하고도 동일한 메시지가 나옴니다. 아무래도 다른 문제가 있는걸까요?
    7. kimsg98
      2007-09-28T09:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 9:08 am
      레지스트리 편집기에서 그래픽 드라이버를 직접 삭제 한것이 문제가 된것이 아닌가 싶은데..장혁님 글을 읽기전에 손댄 부분이라…예전 지포스를 사용할때보다 성능이 떨어진감이 있습니다.
