홈/ 질문/Q 159053
등록일: 2007-10-042007-10-04T10:32:25+09:00 2007-10-04T10:32:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 카드 관련질문 드립니다.
지금 라데온x1600프로 소프트웨어 파쥐개조를 하여 5200 으로 사용하고 있습니다.
체감상 성능은 잘모르겠지만 프로그램상에서는 올라갔는데요 인벤터10에서 인증되어 있는데 아래처럼 나오면 사용해도 괜찮은가요.
그래픽 드라이버가 완전히 인증됨
그래픽 드라이버 ID: ATI Technologies Inc.ATI FireGL V5200 Athlon (3DNow!)2.0.5885
그래픽 드라이버 파일 ati2dvag.dll의 버전: 6.14.10.6618
전체 최적화를 사용함 (이것은 권장 설정임)
SwapType = 4
Workarounds = 0x00080000
Workarounds2 = 0x00000102
디스플레이가 32-비트 색상을 사용하고 있음
HW Library Version = $Revision: #6 $
HW Library Date = $DateTime: 2005/09/06 15:33:10 $
Windows XP
Original driver information:
2.0.5885
Graphics driver file ati2dvag.dll is version 6.14.10.6618
rating 3, optimization level 2
Options = 0
Warning Options = 8
Hardware Library 2.0ATI Technologies Inc.ATI FireGL V5200.*2.0.58856.14.10.6618
Settings for optimized and conservative:
SwapType: 4, 0
Workarounds: 0x00080000, 0x1a0c0240
Workarounds2: 0x00000102, 0x00000040
Text Options: 0x00000000, 0x00000000
OpenGL Version: 20, 20
Recommended Optimization Level: 2
Texture Font Precision: 128
Stroke Font Precision: 0.000200
Driver Rating: 3
Using OpenGL 1.1
swap behavior: saveRestore(4)
OpenGL errors: None.
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_compiled_vertex_array GL_S3_s3tc GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ARB_draw_buffers GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_element_array GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_map_object_buffer GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_shader_texture_lod GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATI_vertex_array_object GL_ATI_vertex_attrib_array_object GL_ATI_vertex_streams GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_ATIX_texture_env_route GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_shader GL_HP_occlusion_test GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_occlusion_query GL_NV_texgen_reflection GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_multitexture GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control
Pixel Format = 12
Bits per pixel: Color 32, Depth 24, Stencil 8
GL_MAX_VIEWPORT_DIMS = 4096 x 4096
GL_MAX_TEXTURE_SIZE = 4096
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
