홈/ 질문/Q 111119
등록일: 2019-03-272019-03-27T11:38:01+09:00 2019-03-27T11:38:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그려진 라인에 걸리는 개체를 선택하는 리습이 있을까요?
캐드에서 특정한 개체 여러개를 선택하기 위해서는 클릭이나 드래그해야 하는데 양이 많거나 복잡하게 선택하려면 시간이 많이 걸립니다.
선택작업시 선택을 원하는 개체들 위에 라인이나 도형을 올려 놓은 후 그것을 선택하면 그 선이나 도형에 걸리는 모든 개체들을 자동으로 선택하는 리습이 있을까요???
복사나 이동시 펜스 명령어로 라인을 그려 선택하는 방법이 있지만 그것으로는 한계가 있네요…
하나하나 골라서 선택하자니 나이기 들어서 눈도 아프고 손이 떨리네요… ㅠ.ㅠ
  • 20 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    2. 수야12 Lv.21
      2019-03-27T12:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 12:31 pm
      사용상 주의사항 걸림객체가 캐드 화면 가시권(눈에보이는) 안에 있어야 합니다
      한마디로 리습이나 뭐나 이렇게 촘촘하면 선택하기는 애로사항이 꽃피겠네요
      (defun c:ff(/ _GetPolyVtx os e ptLst ptLst1 ss )
       (defun _GetPolyVtx (EntList)
         (setq VtxList ‘())
         (foreach x EntList
           (if (= (car x) 10)
             (setq VtxList (append VtxList (list (cdr x))))
         VtxList
      (defun *error* (msg)(princ “nerror:”)(princ msg)
      (princ os)
        (if os (setvar ‘osmode os))
       (setq e(car(entsel)))
       (setq ptLst(_GetPolyVtx (entget e)))
       (setq ptLst1(append ptLst (list(car ptLst))))
       (setq os(getvar ‘osmode))
      (setvar ‘osmode 0)
       (setq ss(ssget “F” ptLst1))
       (command “_.copy” ss pause)
       (setvar ‘osmode os)
      2019-03-27T12:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 12:41 pm
      개체를 선택하면 에러가 뜨네요. ㅠ.ㅠ
      error:no function definition: GETPOLYVTX
    4. 수야12 Lv.21
      2019-03-27T12:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 12:59 pm
      수정됐습니다 _ㅎ
      2019-03-27T18:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 6:20 pm
      일 끝나고 이제 봤습니다. 덕분에 수고를 좀 더 덜게 되었네요. ^^
      정말 감사합니다.
