홈/ 질문/Q 45044
등록일: 2004-03-302004-03-30T16:55:51+09:00 2004-03-30T16:55:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그려진 모든선들을 하나로 묶는법
그려진 모든 선및 글씨 이런것을 하나로 묶으려면 어떻게 하는지 아시는분 알려 주시면 감사…
  • 89 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2004-03-30T16:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 4:59 pm
      GROUP 기능을 사용해 보시기 바랍니다.
      커멘드라인에서 GROUP 엔터 하면 다이얼로그 박스가나오는데
      여기에서 그룹이름을 적당히 주고 NEW 를 클릭 하고 한번에 묶어야할 객체들을 SELLECT 하고 OK 하면 그룹으로 묶어 집니다.
      R14 사용자는 Ctrl + A 를 하면 그룹 ON, OFF가 되구요.
      2000 이상 사용자는 Ctrl + Shift + A 또는 Ctrl + H 를 하면 그룹 ON, OFF 가 됩니다.
      WBLOCK 은 해칭및 수정이 불가능 하지만 GROUP 은 해칭및 수정이 가능 합니다.
      2004-03-30T20:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 8:16 pm
      block을 이용하셔두 되구요
