홈/ 질문/Q 27103
등록일: 2001-11-152001-11-15T12:45:45+09:00 2001-11-15T12:45:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그리고 싶어요
A3용지에서 도면을 그리고 싶은데 잘되지않아요.
A3용지에서 축척을 1:100으로 주고 출력도면에서도 축척을 맞추고 싶은데요.
그리고 mvsetup에 대해서도 좀 가르쳐 주시기 바랍니다.
  • 22 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-15T14:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 2:06 pm
      초보님의 글
      mvsetup 엔터 N 엔터 M 엔터
      그럼 스케일 나오거든요…
      몇줄 나오는건 무시하고 1/150 그냥 150, 1/200 이면 200 그냥 치세요.
      그담에 용지 사이즈 넣는거 나오거든요..
      님이 원하시는대로 1/100에 A3도면이면..
      A3사이즈가 420 * 297 이니까 100씩 곱해서
      폭은 42000 엔터치시구 높이는 29700 엔터 치면
      박스 그려지면서 리미트까지 설정됩니다..
      여기서 중요한건 그린 박스는 용지크기에 정확히 맞는거니까
      출력물에 쓰실 TITLE박스는 좀 작아야겠죠(박스의 95%이하)
      도면 완성하시면 MVSET로 그린 박스는 지워버리시고요..
      출력할때는 EXTEND로 잡아서 스케일 1 = 100으로 주고하면 되요..
    3. blackhole
      2001-12-03T20:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 8:30 pm
      음….잘은 모르지만 스케일에 대해서 아는대로.ㅣ..
      우리가 보통 설계를 할때 캐드가 없엇을대 종이딱지에 그릴때 스케일이
      1/100이문 그림을 실사이즈에 1/100으로 축소해서 그리져
      근데 캐드는 실사이즈가 들어가기땜에 예를 들어 손으로 그릴때는
      100m 이믄 그걸 1/100 로 줄여서 그리져 하지만 캐드는 100m 이믄 기냥
      100m 로 그리져 그리구 타이틀 박스를 키우는거져 어차피 그렇게 해도
      용지에 다나오니가여 리미트의 역할이 아주 중요하져…..
      그러니까 손으로 그리는거하구 캐드에서 하느거하구 반대루 생각하심…
      손은 그림을 줄이지만 반대로 캐드는 그림은 나두고 박스를 뻥튀기
      하는거져…
      글구 풀롯팅할때 a3용지 사이즈를 맞쳐서 풀롯팅하구…… 아 이거 설명이
      어케돼가는거지?나도모르겟당…주접주접..ㅠㅠ
      한때 저도 그거 이해가 안돼서리…지금도 안돼낭? 근데 지금은 아무문제
      없는뎅……ㅠㅠ
