홈/ 질문/Q 96572
등록일: 2012-11-072012-11-07T14:58:19+09:00 2012-11-07T14:58:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그리기 순서
어떤 도면을 받아서 작업 중인데요.
레이어가 여러개인데,
가구가 바닥 패턴보다 앞으로 와야 하는데요.
탁자의 경우, 내모 안에 바닥 패턴이 보이면 안되는데,
기존에 그려진거는 그리기순서 앞, 뒤를 움직이니
패턴이 안보이고 보이고 하더라고요.
그러데 제가 새로 내모를 그리면,
그리기 순서 앞 뒤로 하는게 적용이 안되서요.
어떤 차이가 있을까요??
  • 48 조회
      2012-11-07T15:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 3:24 pm
      기존 탁자의 경우에는 wipeout이 적용된 블록일겁니다…^^
      2012-11-08T09:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-08 9:22 am
      그러면 일단 그리기 한 것들은 wipeout 이 안되고 블록만 wipeout 기능이 되는건가요?
      블록 만들 때 wipe out 기능할 수 있도록 체크를 하는게 있는건가요?
    등록일: 2010-04-282010-04-28T17:19:42+09:00 2010-04-28T17:19:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    그리기 순서….
    그리기 명령어로 아무리 앞으로 뒤로 해줘도 안되는거는 어떻게 해결해야할까요?
    배치창 뚫어서 출력을 해야하는데….모형창에서 이리저리 다 해줘봐도 안되네요….
    해치가 도면을 가리거등요….
    어떻게 해야 이것들은 순서에 맞게 배치하여 출력할수있을까요…ㅠ
    • 0 조회
      1. 쾌남조루 Lv.0
        2010-04-28T18:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 6:16 pm
        도면을 올려주셔야…..
        2010-04-28T18:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 6:56 pm
        http://list.thoth.kr/2047396
        동영상 참고하세요^^
