Lv.0 등록일: 2006-10-092006-10-09T10:21:59+09:00 2006-10-09T10:21:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 그리드 간격 질문입니다 도구 -> 문서설정 -> 스케치에서 1칸에 10mm로 설정한 다음 다시 인벤터를 종료후 실행 하면 설정한 그리드 간격이 다시 원래대로 돌아갑니다 설정한 그리드 간격을 계속 유지하는 방법이 무엇 입니까? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-10-09T14:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-09 2:11 pm — ysm007님의 글 도구 -> 문서설정 -> 스케치에서 1칸에 10mm로 설정한 다음 다시 인벤터를 종료후 실행 하면 설정한 그리드 간격이 다시 원래대로 돌아갑니다 설정한 그리드 간격을 계속 유지하는 방법이 무엇 입니까? =============================================================== 답변입니다. 문서설정 (Document Settings)는 그 부품 문서 (그 ipt 파일) 에만 적용이 됩니다. 그에 비해, 응용프로그램 옵션 (Application Options)는 모든 문서들에게 적용되지요. 하지만, 문서설정을 여러 문서들에 적용하는 방법이 있습니다. 템플릿 (template) 문서를 사용하는 것입니다. Tip&tech 게시판 153번글 [템플릿 (template) 파일 만들고 저장하는 방법] 을 참고하세요.
— ysm007님의 글
유지하는 방법이 무엇 입니까?
답변입니다.
적용이 됩니다.
모든 문서들에게 적용되지요.
을 참고하세요.
