홈/ 질문/Q 162291
등록일: 2005-06-072005-06-07T12:56:56+09:00 2005-06-07T12:56:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그림과 같이 스케치를 해서 회전을 하면, 모델링에서 선이 생기는 거
스케치를 잘 못해서 그런가요?
  • 9 9 답변
  • 19 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    9 답변
      2005-06-07T14:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 2:38 pm
      저도 생기던데..
      2005-06-07T15:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 3:24 pm
      예전에 제가 했던 질문이랑 같은데요?^^ 저두 생겼는데^^
    4. 철쟁이 Lv.0
      2005-06-07T16:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 4:23 pm
      스케치선 같은데 안보이게 하세요
      2005-06-08T02:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 2:36 am
      연복님, 이 글 수정해서 ipt 파일을 첨부해 주시면 감사하겠습니다.
      2005-06-08T08:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 8:14 am
      네
      2005-06-09T07:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 7:20 am
      — 정연복님의 글
      스케치를 잘 못해서 그런가요?
      연복님, ipt 파일을 보았는데요. 혹시나 했는데, 역시 스플라인 곡선을 사용하셨군요.
      스플라인 곡선을 사용하면 회전 피쳐의 윗면에 스플라인 곡면 (예: NURBS)이 되기 때문에
      seam edge 가 생깁니다.
      만약 스케치에서 스플라인 곡선 대신, 호 (arc) 를 사용하면 이와 같은 seam edge 가
      생성되지 않습니다. 회전 피쳐의 윗면이 원뿔 (cone), 구 (sphere), 원환 (torus) 등과 같은
      analytic surface 로 간략화되기 때문입니다.
      결론적으로, 호를 사용하시면 해결됩니다.
    8. [Deleted User]
      2005-06-09T07:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 7:21 am
      바로 아래 답변글을 보세요.
    9. [Deleted User]
      2005-06-09T09:15:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 9:15 am
      글쿠나…
    10. [Deleted User]
      2005-06-09T13:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 1:27 pm
      네에 감사합니다
