Lv.0 등록일: 2005-06-072005-06-07T12:56:56+09:00 2005-06-07T12:56:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 그림과 같이 스케치를 해서 회전을 하면, 모델링에서 선이 생기는 거 스케치를 잘 못해서 그런가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-09T13:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 1:27 pm 네에 감사합니다 [Deleted User] 2005-06-09T09:15:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 9:15 am 글쿠나… [Deleted User] 2005-06-09T07:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 7:21 am 바로 아래 답변글을 보세요. [Deleted User] 2005-06-09T07:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 7:20 am — 정연복님의 글 스케치를 잘 못해서 그런가요? ========================================== 연복님, ipt 파일을 보았는데요. 혹시나 했는데, 역시 스플라인 곡선을 사용하셨군요. 스플라인 곡선을 사용하면 회전 피쳐의 윗면에 스플라인 곡면 (예: NURBS)이 되기 때문에 seam edge 가 생깁니다. 만약 스케치에서 스플라인 곡선 대신, 호 (arc) 를 사용하면 이와 같은 seam edge 가 생성되지 않습니다. 회전 피쳐의 윗면이 원뿔 (cone), 구 (sphere), 원환 (torus) 등과 같은 analytic surface 로 간략화되기 때문입니다. 결론적으로, 호를 사용하시면 해결됩니다. [Deleted User] 2005-06-08T08:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 8:14 am 네 [Deleted User] 2005-06-08T02:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 2:36 am 연복님, 이 글 수정해서 ipt 파일을 첨부해 주시면 감사하겠습니다. 철쟁이 Lv.0 2005-06-07T16:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 4:23 pm 스케치선 같은데 안보이게 하세요 [Deleted User] 2005-06-07T15:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 3:24 pm 예전에 제가 했던 질문이랑 같은데요?^^ 저두 생겼는데^^ [Deleted User] 2005-06-07T14:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 2:38 pm 저도 생기던데..
네에 감사합니다
글쿠나…
바로 아래 답변글을 보세요.
— 정연복님의 글
스케치를 잘 못해서 그런가요?
seam edge 가 생깁니다.
네
스케치선 같은데 안보이게 하세요
저도 생기던데..
