홈/ 질문/Q 38578
등록일: 2003-05-152003-05-15T18:55:36+09:00 2003-05-15T18:55:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림으로 저장하려면..?
저장된 도면을 그림으로 따로 저장하기위해 export에서 저장형식을 ‘bitmap’으로 저장해서 다른 컴에서 열어보니 도면의 선명도가 많이 떨어지던데 어카지요? 그리고 그 bmp파일을 일러스트에서 볼려고 하니 에러메세지가 뜨면서 열리지가 않던데 어칼까요?
  • 5 5 답변
  • 12 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2003-11-03T11:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-03 11:18 am
      이미지 그림
      2003-05-16T18:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 6:51 pm
      감사함다…..^.^
      2003-05-16T09:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 9:51 am
      오픈할때 에러가 잘 안나지요….그래도 에러가 날시엔 각종 해치등을 지워보시면 될수도 ……쿨럭;;….아니면 캐드도면을 출력해서 스캔을 받는것도 한가지 방법이죠^^;;;;;
      2003-05-16T09:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 9:49 am
      차라리 일러스트에서 그 도면을 걍 불러오셔서 jpg나 여타 다른 이미지 파일로 바꾸시는게 더 나을듯 싶습니다…..아참…일러스트에서 불러오기전에 캐드도면상의 블럭이나 Mtext등은 다 깨서 가져가시는게
      2003-05-15T19:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 7:10 pm
      목록하단에서 검색 "이미지" "그림" 등으로 검색
