홈/ 질문/Q 91036
등록일: 2011-03-182011-03-18T03:52:00+09:00 2011-03-18T03:52:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림파일로 변환 시켰을때 선굵게 보이게 하기
최종적으로 엑셀에서 캐드에서 작업한 도면을 그림파일로 붙여넣기를 하려고 합니다.
제가 쓰고 있는 방법은
1. 캐드에서 바탕화면을 힌색으로 바꾼다
2. 그림파일로 바꾸고 싶은 도면을 드래그 한다
3. ctrl+c 후 엑셀로 가서 ctrl+v 를 한다!
여기까진 좋은데 이렇게 작업한 그림은 엑셀에서 출력해서보면 선굵기가 너무 가늘어서 그림이 너무 희미합니다.
ㅜ.ㅜ
엑셀에서 선굵기를 굵고 선명하고 뚜렸하게 보이게 할수 없나요?
질문의 정리! ^^
캐드에서 작업한 도면을 엑셀로 그림파일로 가져가 출력했을때 선굵기를 더 굵게 하여 그림을 선명하고 뚜렸하게 보고싶다!! ^^
도와주세요  부탁드립니다
  • 512 조회
      2011-03-18T08:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-18 8:44 am
      답변은 다는데 비교분석해 본 건 아니어서..
      보통 캐드 그림을 엑셀이나 다른 양식에 가져다 붙일때는 메타파일로 바꿔서 옮겨붙입니다,저는.
      명령어 wmfout 해서 간단하게 바탕화면 저장 그리고 그 파일로 가서 더블클릭해서 필요부분만 잘라내서 엑셀로 붙여넣기.
      아니면..캐드에서 엑셀로 붙여넣기(삽입이 아닙니다) 할 때 그림형식으로 붙여넣기.
      아님..bclipbrd 라는 거 깔고.. 이러는 게 있는데
      개인적으로는 메타파일 변환이 용량 차지 면이나.. 좋더라구요.
      선굵기도 문제 느낀 적은 없습니다.
      2014-04-08T15:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-08 3:57 pm
      도면 작성 보조도구의 선가중치(LWT)  ON 후
       치수 툴바에서 선가중치 두께를 0.3mm 이상으로 하시면 외형선이 굵게 나옵니다
