홈/ 질문/Q 89984
등록일: 2010-12-092010-12-09T03:31:14+09:00 2010-12-09T03:31:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림파일이 일체화 되는 도면 문제입니다.
부대시설관련도면 수정중입니다.
건기연에 확인 받은 도면으로 수정중인데요.
첨부한 도면에 이미지는 두개가 있습니다.
둘다 OLE객체로서 우측에 이미지는 당초에 도면에 포함되어 있던 이미지이고
좌측에 이미지는 제가 신규로 삽입한 OLE객체 이미지 입니다.
문제는 특성상으로 두 이미지는 크기만 아주약간 다를뿐 동일한 특성을 띠고 있음에도 불구하고
도면상에서 화면을 축소하거나 혹은 인쇄시 해상도의 차이가 발생한다는 겁니다.
제 생각에는 마치 래스터이미지로 불러온정도의 해상도인데 참조하는 경로가 없는 듯합니다.
원인과 방법을 아시는 분이 계실런지요..
여기서 도움을 받을 수 있었으면 좋겠네요.
  • 63 조회
      2010-12-09T03:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-09 3:44 am
      음.. 그것은 오토캐드 문제가 아니라 ole linked program 에서 어떻게 손을 봤느냐.. 가 관건인것
      같은데요.. 첫번째 것은 글자 윤곽에 검게 stroke 가 되어 있고요, 두번째는 블러리하게
      aliasing 이 되어 있습니다. 메타파일이니 그게 오토캐드일수도 있고 일러스트레이터 일 수도
      있는데요.. 일단 원하시는 해상도를 정하신 다음 같은 해상도로 작업하시는게 좋을 듯 합니다…
      도면파일에서 카피 페이스트 하는 방법으로 그래픽 프로그램으로 불러들여서 작업하세요..
      2010-12-09T09:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-09 9:01 am
      답변감사함니다 mikem님..
      그래픽프로그램 작업하기엔 좀 시간이 오래걸릴 듯 싶은데요..
      윤곽에 스트로크 차이 알려주신건 감사합니다.
      다른 방법은 없을까요??
