홈/ 질문/Q 52454
등록일: 2005-04-152005-04-15T12:35:07+09:00 2005-04-15T12:35:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림파일
r14에서 그림파일을 1:1로 어떻게 띄우나요?
  • 39 조회
    등록일: 2002-01-072002-01-07T11:12:08+09:00 2002-01-07T11:12:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    그림파일…
    즐거운 한주 시작하시기를….
    bmp파일이나 jpg파일을 불러오는데…
    다른 컴에서 열면 그림이 뜨지 않아요.
    그리구 그림 테두리가 없었으면 좋겠는데…
    테두리는 없앨수 없나요?
    궁금해요…
    감기 조심하세요~~~
    • 0 조회
      2. 다갈쵸조
        2002-01-07T11:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 11:17 am
        그림이 뜨지 않는건 그림화일도 같이 복사를 해 가야 합니다..
        그리고 그림파일도 같이 복사 했다해도 image 명령에서
        경로설정이 처음과 다르다면 이미지가 올라 오지 않지요..
        처음 작업한 컴의 경로와 똑같은 경로를 다른컴에 만들고 그곳에
        이미지 화일을 복사 해넣어야 합니다..
        그다음에 테두리 없애는건 캐드상에서 없앨수는 없습니다..
        다만 테두리의 색깔을 흰색으루 지정하여 출력시 안보이게 하는
        방법이 있습니다..안보이는 색깔은 255번 입니다..이미지를 선택
        하시고 255번으로 바꿔 주면 출력시 그림은 보이고 테두리가
        안보이게 될것입니다.
        그럼 즐캐..^^
