홈/ 질문/Q 31149
등록일: 2002-05-292002-05-29T09:11:27+09:00 2002-05-29T09:11:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림화일을 dwg화일로 바꿀수 없나요?
그림화일을 캐드화일로 바꿀수는 없나요?
궁금해서 잠을 못이루겠습니다. ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 40 조회
    7 답변
      2003-11-12T10:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 10:47 am
      벡터라이징을 해주는 컨버터프로그램
      2002-05-29T11:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 11:48 am
      그림파일 즉 이미지 파일은 크게 두가지로 나누어집니다…^^
      비트맵(레스터)과 벡터 이미지로요…
      jpeg, gif, bmp등이 대표적인 비트맵이고요…
      wmf, dwg, ai등의 포맷이 벡터입니다…
      비트맵과 벡터는 근본적으로 다른 양식이기 때문에 서로 호완이 되지를 않습니다…
      그래서 컨버터를 이용해서 변환시킨 뒤에 쓰는거죠…
      캐드에서 비트맵을 불러서 쓸 수 있지만 도면에 포함되지 않는 참조 배경으로만 가능합니다…
      그래서 벡터라이징을 해주는 컨버터프로그램을 이용해서 비트맵을 벡터로 바꾸야
      캐드에서 자유로운 편집이 가능합니다…^^
      벡터라이징프로그램은 흔하지가 않아서 구하기가 힘듭니다…^^
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-29T10:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 10:41 am
      그림화일을 캐드화일로 바꿀수는 있습니다…jpg,pcx등은 픽셀형식이고 캐드는 벡터형식이라 호환은 안되구요..전용플그램에서 돌리면 아쉬운대로 벡터형식으로 바뀐답니다…
      2002-05-29T09:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 9:42 am
      plt
      2002-05-29T09:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 9:41 am
      plt
      2002-05-29T09:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 9:40 am
      벡터라이징이 뭔가요?
      그림화일이라하면 jpg나 gif 뭐 이런거요.
      그걸 dwg화일로 바꿀수 있냐는거죠.
    8. [Deleted User]
      2002-05-29T09:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 9:20 am
      어떤그림화일 인지 잘 모르겠네요..
      일반적인 사진은 래스터 삽입하면 되구…
      아님..dwg화일로 만들려면 벡터라이징 하면 됩니다..
