홈/ 질문/Q 60495
등록일: 2006-06-272006-06-27T15:40:11+09:00 2006-06-27T15:40:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴에 관하여…
그리스 대(소)문자와 비슷한 글꼴 좀 알려주삼..급함…ㅜㅜ
  • 24 조회
    등록일: 2005-06-182005-06-18T02:58:25+09:00 2005-06-18T02:58:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글꼴에 관하여…
    글꼴이..없으면 대화상자가 나오잖아요..
    근데..대화 상자가 나올질 않아요..
    그래서 list 명령으로 확인해보닌까…standard로 되어있네요..
    standard…이것도 글꼴의 한 유형인가요?
    fonts 폴더에는 standard 란 글꼴이 없네여..
    어케 하면 되나요?
    • 0 조회
        2005-06-18T09:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 9:15 am
        standard는 기본스타일 이름입니다. 명령에 style 치고 들어가셔서 standard를 선택하시면 하단에서 글꼴을 다른걸로 바꿔주시면 돼요.
        2005-06-18T15:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 3:46 pm
        좀더 전반적으로 공부를 하셔야 할 것 같습니다. 알람이 말씀대로 기본 스타일 뿐이지 폰트명은 아닙니다. 도면에서 새로운 폰트를 사용하고자 하실땐 strandard 를 수정하여 하용하시지 마시고 명령어 style 하시
        2005-06-18T15:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 3:47 pm
        면 폰트 스타일 지정 창이 뜨므로 새로운 스타일을 만드셔서 사용하시는게 좋은 방법 입니다. ^ㅡ^ 글꼴 뿐만 아니라 치수에서도 동일한 개념이므로 확실이 집고 넘어가시는 것이 좋을 것 같습니다. ^^
        2005-06-19T08:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-19 8:50 am
        알람이님..캐니님..쾀사합니다~~~
