홈/ 질문/Q 30665
등록일: 2002-05-072002-05-07T11:57:32+09:00 2002-05-07T11:57:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴에 관해서
글꼴변경에 대해 질문 드릴까 해서요..
깨진글꼴을 적당한 글꼴로 변경하면 나타나는데 일부는 잠겨져있어서 변경이
안되는데 잠김을 푸는 방법이 있는지요?
또 하나는 글꼴은행에서 조합형 글꼴을 r14이전 버전은 사용하지말라는데
이유가 뭔지요?
글꼴이 조합형으로 되어 있으면 어떻게 풀어야 하는지요?
궁금합니다.답변부탁…….꾸벅
  • 25 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-07T12:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 12:59 pm
      글구 폰트가 잠겨져있다는건 무슨뜻인지….폰트를 잠근다는말은 첨듣습니다..
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-07T12:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 12:59 pm
      사용하지 말라는 뜻은 조합형으로 도면작성을 하지말란 뜻이지요…이미 조합형으로 그려져 있다면 출력,수정용으로 사용하세요…
