홈/ 질문/Q 47541
등록일: 2004-08-062004-08-06T11:20:29+09:00 2004-08-06T11:20:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴은행
글꼴에서 다운받을때 CAD PRIGRAM에 PONT에 COPY했거든요. 그다음에 어떻게 쓰나요? 다운받은 글꼴로 쓸려고 해도 DTEXT에도 없고 MTEXT에도 없는데 …
도면 OPEN할때 다운받은것이 나오던데…
한수 가르쳐주세요
  • 319 조회
      2004-08-06T11:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 11:26 am
      먼저 좌측 faq 1번에서 4번을 꼭 보세요. 특히 4번을.. 물론 1,2,3번도 알아야합니다. Point 가 아니라 Font(s) 폴더입니다. 중간복사과정에 실수가 있는것으로 보이네요
    등록일: 2002-01-242002-01-24T05:47:58+09:00 2002-01-24T05:47:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글꼴은행~
    글꼴은행서 자료다운받아 font file에 넣었는데
    캐드상에서 modify text로 들어가서 글씨를 수정하려하는데
    다운받은 글씨가 없네요~기존의 글씨체만있고요~
    그래서 다시 font file에 가서 확인했더니 다운은 제대로 받았는데
    왜 그 글씨체가 없는거죠?
    format의 text style에 는 그 글씨체가 있지만 거기서 지정을 하면
    제가 원하는 부분만 바뀌는게 아니여서 거기선 수정을 못하고
    도면의 타이틀만 글씨체를 바꿀려고 하는데
    어떻게 하는지 자세히좀~~부탁합니다.^^~~
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2002-01-24T09:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 9:53 am
