홈/ 질문/Q 28777
등록일: 2002-02-162002-02-16T09:05:25+09:00 2002-02-16T09:05:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴이 궁금해요.
자료실-글꼴은행 에 가보면 진짜 많은 글꼴들이 있는데..
제가 보기엔 다거기서 거기 다똑같은 글씨체 같거든요..
근데 그렇게 많은 글씨체들이 실제로 쓰이나요..
이 놈의 좁은 소견으론
글꼴을 한다섯개 정도로 제한해놓고 쓰면 더 편할 것 같은데..
다운받거나 했을때 글꼴이 없어 애먹을 필요도 없고,,
좋잖아요.
이놈의 짧은 소견이였습니다.
  • 13 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 따라지
      2002-02-16T09:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 9:22 am
      저두 글꼴은 몇개 안씀니다.
      하지만 사용하는 사람이 어떤글씨체를 사용할지 모름니다..
      한글도 고은글,멋진글 ,참한글, 한글바람…등등
      그리고 과거에 그려논 도면들
      또는 외부에서 받아온 도면들을 볼려면 글꼴이 없음 볼수가 없답니다.
      한글이 ? 로 표시되는건 글꼴이 없다는겁니다.
      그러기에 내가그린도면이라면 몇개로 또는 윈도우 폰트로 그릴수 있지만
      외부도면을 볼려면 글꼴이 필요 하답니다…
      참고 되셨으면…
      === 따라지 ===
