홈/ 질문/Q 27193
등록일: 2001-11-212001-11-21T12:55:40+09:00 2001-11-21T12:55:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴 때문에요
캐드 r14 를 씁니다. 거래처에서 도면 120장을 받았는데
나에게 글꼴이 없는 겁니다. (폰트확장자는 TTF 이고요)
거래처에 폰트를 달라고 했더니 자기들도 글꼴에 대해서는 모르겠다고 합니다.
확장자 shx 폰트는 어떻게 해서 구했는데.
확장자 ttf 는 흔치가 않군요.
질문은 요?
거래처에서 온 dwg 파일을 불러오면 폰트가 없을때 글꼴을 대체한다고 메시지 뜨잖아요?
예를 들어서 저에게 한양중간팸체란 글꼴이 없을때
도면을 불러오기 하면
한양중간팸체의 글꼴을 @굴림체로 대체합니다(영어로) 라고 하면서
도면이 그냥 불러와 지거든요
그런데 대체 폰트가 @굴림체라서 글자들이 모두 90도 방향으로 되어버려요.
그래서 @굴림체 말고, 그냥 굴림체로 지정해 주고 싶거든요.
그래야 다음 도면도 계속 굴림체로 나올것 아니에요?
어떻게 하면 되나요?
도면 120장을 모두 @굴림체 말고 그냥 굴림체로 바꿀려니까
시간 낭비라서요…
알려주시면 감샤…하겠습니다.
  • 10 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 캐드중수
      2001-11-21T13:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 1:43 pm
      헛..120장이라….
      원래 캐드는 노가다라는데 오랫만에 노가다를 한번..^^
      리습하고 스크립 절묘하게 조합하면 되겠네요..
      r14쓴다고 하셨으니까…(제가 14만 써서리..)
      밑에꺼는 리습임다…쓰실줄 알면 걍 알아서 쓰시고..
      쓰실줄 모르면 캐드밑에 support디렉토리 있죠..
      거기 보면 acadr14.lsp라는 화일 있어요..
      그거 메모장같은거로 열어서 맨끝에 살짝
      복사해 붙이세요..
      asd가 명령어니까 고치고 싶으면 고치시구..
      “한양”은 도면의 style명입니다..
      폰트없다구 걸리는놈 이름으로 바꿔주시구요..
      님이 굴림쓰신다고 했으니 “굴림”은 걍 쓰시던지..
      혹시 바꿀께 두개면 두줄..세개면 한줄 복사해서 쓰시구..
      (3,4번행을 조정하세요..한개면 4번째줄 지우셔두 됨)
      ;리습 시작
      (defun c:asd ()
      (print “Change Style”)
      (command “STYLE” “한양” “굴림” “” “” “” “” “” )
      (command “STYLE” “한양2” “바탕” “” “” “” “” “” )
      ) ;리습끝
      이놈 완성했으면 담은 스크립…(script)
      중요한건 디렉토리명을 full로 다 써줘야 한다는거..
      나머진 보면 알꺼구요..script명령주고 찾아서 실행시키면 됩니다.
      저장하실때는 “화일명.scr” 확장자 꼭 scr로 해주시고..
      스크립에서 스페이스는 캐드상command에서 스페이스키 누른것하고
      같은기능을 합니다..그러니 조심하시길…
      맨위두줄하고 맨밑두줄은 꼭 들어가는거구요.
      중간에 세줄씩 끊어서 화일 한개예요..
      인터넷 뒤져보면 스키립생성기 많을겁니다.이용하시길.
      역시 asd는 님 편한대루 바꾸시고..
      화일명은 세줄씩 맞춰서 추가하시면 되고요..
      잘 안되면 멜주세요…첨엔 헷갈리니까요..
      ;스크립시작
      logfileoff
      cmddia 0
      open C:도면무교공원건축건축A-000.dwg
      asd
      qsave
      open C:도면무교공원건축건축A-001.dwg
      asd
      qsave
      open C:도면무교공원건축건축A-002.dwg
      asd
      qsave
      cmddia 1
      logfileon
      ;스크립 끝
    3. 다갈쵸조
      2001-11-21T15:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 3:49 pm
      기이이일 다아아아..ㅡㅜ
      저두 긴 방법 알고 있지만 저방법이 더 낫네여..ㅡㅜ
      짜놓기만 하면 되는거네여..
    4. 캐드중수
      2001-11-21T16:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 4:22 pm
      다갈쵸조님의 글
      기이이일 다아아아..ㅡㅜ
      짜놓기만 하면 되는거네여..
      흐흐흐…
      저두 앞으로 님처럼 길게 써보려구 노력하는중임당..
      시간만 충분하다면 길이가 문제겠씀꽈…
