홈/ 질문/Q 84285
등록일: 2009-10-132009-10-13T11:05:31+09:00 2009-10-13T11:05:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴 받았는데요 그래도 글씨가 깨지네요.
초보자라 어렵네요 ㅡㅜ
여기서 글꼴을 폰드폴더에 다 받었는데요
글자가 무슨 아라비아 글자처럼 나옵니다.
  • 8 8 답변
  • 26 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    8 답변
      2009-10-13T16:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 4:24 pm
      자동폰트 툴쓰니깐 폰트가 5~6개씩 추가되네요….
    3. CalmnesS Lv.0
      2009-10-13T13:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 1:23 pm
      아는게 짧아서 제가 할수 있는게 없네요..혹시라도..
      주왕님이 아실수도….
      2009-10-13T13:20:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 1:20 pm
      저두 메일로 받은 원본이 이렇네요…
      방법이 없을까염?
    5. CalmnesS Lv.0
      2009-10-13T13:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 1:04 pm
      원본이라구 하신거에도 깨져있네요. 혹시 열었다가 저장하신것 올리신건가요?
      재저장하기전 원본 파일을 봐야할듯한데… 지금 올려주신걸로는 확인이 어려울듯합니다.
      2009-10-13T12:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 12:04 pm
      원본입니다.
    7. CalmnesS Lv.0
      2009-10-13T11:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 11:51 am
      원본한번 올려보시겠어요? 열어보고 확인되면. 스타일이라도 바꿔서 올려드릴께요
    8. [Deleted User]
      2009-10-13T11:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 11:29 am
      시작시 이 글꼴이 없다구 나오네요 hrb1
      그래서 비슷한 hrbw1로 지정을 했구요.
      그래서 일까요?
      그럼 스타일에서 바꾸는 방법은 없나요?
    9. CalmnesS Lv.0
      2009-10-13T11:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 11:23 am
      짧은 지식으로 봤을때는
      예전 조합형 폰트를 가지고 작성한 텍스트를  상위버전에서 에디트 해서 저장한듯합니다.
      수정전의 원본이 있다면 화면상에 글이 깨지지 않을 수 있습니다. (에디트하면 당연깨지구요)
      화면상에 보이는 텍스트를 보고 새로운 텍스트를 만드는 방법밖에 모르겠네요.
