홈/ 질문/Q 91028
등록일: 2011-03-172011-03-17T13:48:55+09:00 2011-03-17T13:48:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴 변경방법과 도면을 JPG같은 그림파일로 출력방법이 어떻게 되는지요?
도면 상단의 제목을 맑은 고딕체로 바꿔야 하는데 폰트변경은 어떻게 해야 하는지요?
그리고 하나만 더 여쭙겠습니다.
만든 도면을 사업설명서에 첨부해야 하는데 JPG같은 그림파일로 변환하거나 출력이 가능할까요?
고수님의 답변 감사히 기다리겠습니다.
오늘도 행복한 하루되세요.
  • 7 7 답변
  • 23 조회
    7 답변
      2011-03-17T13:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 1:53 pm
      저는 글꼴을 형식->문자스타일로 들어가서 신규등록후 글꼴을 찾아서 적용을 한뒤에
      도면에 있는 글꼴선택해서 컨트롤+1 눌러 문자->스타일(등록한 글꼴찾아서) 바꿔요~
      그림파일은 잘 모르겠구요 ㅠㅠ..저는 PDF로 변환해서 뽑아봤어요~
      답변이 되는건지 ㅠㅠ..잘 모르겠네용 ㅠㅠ..수고하세요 ㅠㅠ
      2011-03-17T14:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 2:14 pm
      JPGOUT -> 저장 -> 객체선택 또는 모든 객체및 뷰포트 선택
      2011-03-17T14:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 2:18 pm
      답변감사드립니다.
      저도 PDF파일로 변환을 해봤는데 PDF 파일의 우측하단에 쬐끄만 도면으로 나와서
      사용이 불가능한데 어떻게 해야할런지……  -_-;
      2011-03-17T14:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 2:25 pm
      죄송하지만 JPGOUT을 실행하려면 어디로 가야 하는지요?
      AUTOCAD 2010은 메뉴실행하려니 너무 복잡해서 뭐가뭔지 알수가 없어서요.  ㅠ.ㅠ
      2011-03-17T14:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 2:29 pm
      플롯영역을 배치로 설정하셔야합니다.
      2011-03-17T14:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 2:32 pm
      jpgout은 명령어입니다.
      command line에 ……
    8. [Deleted User]
      2011-03-17T14:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 2:51 pm
      ㅠ.ㅠ
      감동입니다.
      길서린님 너무 고맙습니다. 정말 저에겐 유일한 동아줄이 고캐드와 길서린님이십니다.  감사합니다.
