홈/ 질문/Q 34282
등록일: 2002-11-022002-11-02T11:44:08+09:00 2002-11-02T11:44:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴 은행에서요..
글꼴 은행을 유용하게 잘 이용하고 있습니다.
모르는 게 있어서요..
글꼴 은행에서..
R14이상에서는 사용하지 말라고 해놓으신 글꼴에 대해서는
어떻게 해야하는지요?
저는 2000을 쓰고 있거든요.
가르쳐 주세요~
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2002-11-07T09:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 9:11 am
      답글 넘 감사합니다. 이렇게 극단적으로 말씀해주시지 않았으면 한번 써볼까 했었는데..ㅋㅋ
      2002-11-02T16:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 4:44 pm
      엇~ 테크형도 이런 글 재주가 있으셨내요? 읽으면서 한참 웃었습니다. 그런데, 저 같아도 그 사용자를 때려주고 싶었을 듯.. ^^
      2002-11-02T11:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 11:57 am
      현재 AUTOCAD 2000 이상은 완성형 폰트를 사용합니다.
      그리고 사용하지 말라고 한 폰트는 조합형 폰트입니다.
      이 폰트를 2000 에서 사용하려고 복사해서 사용하는 경우
      어떤 결과가 나올지는 알 수 없습니다.
      도면을 열때 치명적(FATAL) 오류를 낼 수도 있고,
      열려도 글씨가 깨져서 보일수도 있고, 편집도 안되고,
      도면 작업중 갑자기 다운될수도 있고,
      출력시 치명적 오류와 함께 CAD가 다운되는 불상사가 생길 수 있습니다.
      물론 운이 좋아서 다운이 안되고 문제없이 작업을 마칠 수 있기도 합니다.
      하지만 이런 행운이 계속 되지는 않을것입니다.
      대부분은 도면작업을 완료하기 전에 예상치 못한 에러메세지, 오류, 다운의
      공격에 당신의 스트레스만 쌓이게 되고, 컴퓨터를 창밖으로 던지고 싶게 될것입니다.
      예전에 AutoCAD 2000 에서 사용하지 말라고 한 조합형폰트를 설치해서 사용하는
      사용자가 있었습니다.
      이 컴퓨터에서는 이상하게도 도면이 열리지 않고 치명적오류가 계속 났습니다.
      옆에 컴퓨터는 전혀 이상없이 열리는데…
      모든 방법을 다 동원했지만 해결이 안되었습니다.
      옆에 컴퓨터와 파일을 비교하여 조합형 폰트가 더 깔려있는 것을 확인하고 이 폰트를 모두 삭제하니 해결이 되더군요..
      그 사용자는 컴퓨터를 때려주고 싶었겠지만, 저는 그 사용자를 때려주고 싶었습니다.
      조합형폰트 2000 에서 그렇게 쓰지 말라고 강조를 했는데.. 자기가 잘못해 놓고 저를 괴롭혔기때문에..
      즉, 조합형 폰트를 2000 에서 사용하면 치명적오류가 사용자를 괴롭힙니다.
      결론적으로 조합형폰트를 2000 에서 사용하지 말것을 적극 권장합니다.
      언제 어떤 치명적 오류가 당신을 습격할지 모릅니다.
