홈/ 질문/Q 97075
등록일: 2013-01-162013-01-16T17:45:58+09:00 2013-01-16T17:45:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴 질문드립니다.
제가 여러도면을 한개의 파일에 모으고자해서 복사+붙여넣기를해서
한곳에 모았습니다 그리고 나서 깨진 글꼴들이있어서
cv명령어로 글꼴전체를 돋움으로 변경을 하였는데
변경이 안되는것인지 거의 대부분은 맞는데 몇개의 글꼴들이
어떤것은 두껍고 어떤것은 얇고 이렇게 제각각입니다.
그래서 글꼴 한개한개를 찍어서 특성에서 글꼴을 변경하였는데도
바뀌지가 않습니다. 무엇이 문제인지 해결방법좀 부탁드립니다.
캡쳐한것을 보시면 틀린게 있습니다.
글꼴 색상 크기 다 똑같은상태입니다.
  • 34 조회
      2013-01-17T13:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 1:43 pm
      블록님 답변 정말 감사합니다.
      그런데 이상한점을 하나더 발견했는데요
      캡쳐된거와같이 얇은것을 COPY해서 다른곳에 붙히면 똑같이 나오는데
      OSNAP을 이용해서 끝점이나 직각점 중간점 이런곳에 붙여넣기하면
      글꼴이 변경됩니다. 이런건 왜 그런것이죠?
      글꼴자체가 변경되는것은아니지만 모양이 변경됩니다 두꺼운것으로요…
      2013-01-16T23:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 11:10 pm
      넵…
      제가 눈이 좋은편은 아니지만,  살펴 보건데,
      글자에 Z값이들어간듯합니다…..
      캐드보너스툴을 같이 설치했다면,   FLATTEN 으로 높이를 소거해보시고,
      아니면, 3D2D , Z0 등의 공개 리습이많이있으니, 사용해보셔요,.,,
      물론 캐드순정명령 CHANGE  – E – 0  으로 엘리베이션을 없앨수도있지만,
      글자..폰트는 잘안되는듯합니다..
      볼록2
