TEXT가 0도일때는 제색깔이 나오는데 90도로 TEXT를 세우면
색깔이 바뀝니다. ( EX : 0도-녹색 , 90도-찐한감색 )
그런데 또 출력을 하면은 제색깔로 나옵니다.
왜 그런걸까요?
왜 그런걸까요?
1. 글씨가 깨지고 ????일어랑 비슷한 이상한 문자 나와여
2. 이게 무슨말이져?
3.시디로 저장하는거 그냥 시디로 저장했는데 미리보기는 되는 오픈이 안되네여
폰트가 없어서 그렇슴다…리스트찍어서 없는폰트 확인하시구
자료실가서 다운받으세요..
자세한건 빈번한 질문의 방으로…
2.<img src=http://home.hanmir.com/~deuxpower/autocad.jpg>
이건 html임둥…이런데 글쓸때 그림보여줄라고 링크시켜논겁니다..
시디는 읽기전용이라 열기가 안되죠..
되는 방법이 있긴 있다고 들었는디…잘 몰라서리..
하드로 복사해서 열어보세요…
화면상에는 잘 나오는 글씨가..
츨력을 하면 테두리 선만 나옵니다…
보통 복선체라고 하는것처럼여…
사용한 폰트는 HY 견고딕이여..
폰트가 안맞아서 그런건지..
따로 해치를 해줘야 하는건지..
좀 알려주셔영~~~
참, r14에서 출력하면 아주 자~~알~~ 나옵니다..
하지만 2000i에서 출력해야 하거던여..
모니터 혹은 그래픽카드쪽에 문제가 있는것으로 보입니다. 수평,수직리프레쉬레이트라던가 해상도,색상 기타 옵션을 살펴봐야 될것으로..
CAD상에 문제는 아닙니까? CAD로는 해결이 안된다는 말씀…
그렇습니다. 글 내용으로 보아 CAD에 문제는 아닌것으로 보입니다. 색상자체를 임의로 변경한것이 아니기때문입니다.
한글일경우 가끔 그런현상이 있더군요……물론 해결방법은 저도 모릅니다..ㅡㅡ;;….테크햄요 해결해주이소~
캐드전용폰트를 사용하면 괜찮지만.. 윈도우 폰트를 사용하면 가끔 그런 현상이 나타나더군요..
모두들 성의있는 답변들 감사합니다.
