홈/ 질문/Q 39803
등록일: 2003-07-042003-07-04T14:24:57+09:00 2003-07-04T14:24:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가…
TEXT가 0도일때는 제색깔이 나오는데 90도로 TEXT를 세우면
색깔이 바뀝니다. ( EX : 0도-녹색 , 90도-찐한감색 )
그런데 또 출력을 하면은 제색깔로 나옵니다.
왜 그런걸까요?
  • 6 6 답변
  • 39 조회
    6 답변
      2003-07-04T14:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 2:29 pm
      모니터 혹은 그래픽카드쪽에 문제가 있는것으로 보입니다. 수평,수직리프레쉬레이트라던가 해상도,색상 기타 옵션을 살펴봐야 될것으로..
      2003-07-04T14:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 2:33 pm
      CAD상에 문제는 아닙니까? CAD로는 해결이 안된다는 말씀…
      2003-07-04T14:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 2:39 pm
      그렇습니다. 글 내용으로 보아 CAD에 문제는 아닌것으로 보입니다. 색상자체를 임의로 변경한것이 아니기때문입니다.
    5. 감각이 Lv.0
      2003-07-04T14:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 2:43 pm
      한글일경우 가끔 그런현상이 있더군요……물론 해결방법은 저도 모릅니다..ㅡㅡ;;….테크햄요 해결해주이소~
    6. 캐드중수 Lv.0
      2003-07-04T14:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 2:46 pm
      캐드전용폰트를 사용하면 괜찮지만.. 윈도우 폰트를 사용하면 가끔 그런 현상이 나타나더군요..
      2003-07-04T15:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 3:09 pm
      모두들 성의있는 답변들 감사합니다.
    등록일: 2002-04-292002-04-29T15:49:24+09:00 2002-04-29T15:49:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글씨가???
    1. 글씨가 깨지고 ????일어랑 비슷한 이상한 문자 나와여
    2. 이게 무슨말이져?
    3.시디로 저장하는거 그냥 시디로 저장했는데 미리보기는 되는 오픈이 안되네여
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2002-04-29T17:34:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-29 5:34 pm
        폰트가 없어서 그렇슴다…리스트찍어서 없는폰트 확인하시구
        자료실가서 다운받으세요..
        자세한건 빈번한 질문의 방으로…
        2.<img src=http://home.hanmir.com/~deuxpower/autocad.jpg>
        이건 html임둥…이런데 글쓸때 그림보여줄라고 링크시켜논겁니다..
        시디는 읽기전용이라 열기가 안되죠..
        되는 방법이 있긴 있다고 들었는디…잘 몰라서리..
        하드로 복사해서 열어보세요…
      등록일: 2002-01-292002-01-29T15:26:37+09:00 2002-01-29T15:26:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글씨가…
      화면상에는 잘 나오는 글씨가..
      츨력을 하면 테두리 선만 나옵니다…
      보통 복선체라고 하는것처럼여…
      사용한 폰트는 HY 견고딕이여..
      폰트가 안맞아서 그런건지..
      따로 해치를 해줘야 하는건지..
      좀 알려주셔영~~~
      참, r14에서 출력하면 아주 자~~알~~ 나옵니다..
      하지만 2000i에서 출력해야 하거던여..
      • 0 조회
        1. XP
          2002-01-29T15:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 3:53 pm
          textfill 이라는 변수값을 확인하세요..
          커맨드프롬프트에서 textfill 엔터
          이 값이 0 이면 1로 변경하면 끝..
        2. 데구르르..
          2002-01-29T16:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:22 pm
          감사..감사..
          님께서 설명하신데로 했더니..
          꽉찬 글씨가 되서 나옵니다..
          아주 꽉~~찬~~~
          역시…
          어쩜 이렇게 해박한 지식을…
          게다가 빠른 답변…
          고민하던걸…해결해 주시다니..
          저와 저의 과장님의 감사인사를 전합니다..
