홈/ 질문/Q 35537
등록일: 2003-01-142003-01-14T15:30:01+09:00 2003-01-14T15:30:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가꺠져요~
제가이번에컴터를백업하고나서캐드를다시깔았습니다..
윈도우xp데요..cad를다시깔때말성을부리더니..결국문제를일으키네요..
제가전에작업했던것을여니깐 글자들이다깨져서나타납니다.
물음표만뜨구요..글자체를바꿔도여전히물음표드는건뜨구요..
똑같은파일을다른컴퓨터(역시cad2000)에서열면
글자체가나타납니다.
전에작업한상태그대루요..
해결책을아시는분은좀갈쳐주세요~
회사에서도면작업하기가힘들어요~
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-14T15:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 3:51 pm
      어떤 폰트가 깨지나요? 자료실 검색해보면 폰트모음 많습니다.. 다운받아서 사용하시구요. 자세한 설명은 빈번한 질문의 답에가면 있습니다.
      2003-01-14T17:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 5:20 pm
      다운다받아서했는데도깨지거든요..폰트상관없이다꺠집니다..ㅜ.ㅜ
      2003-01-14T17:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 5:57 pm
      다른컴퓨터에서 열린다면 열리는쪽 폰트폴더전부를 복사해서 님의 컴퓨터에 넣으면 되지않을까하는데요…
    5. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-14T19:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 7:59 pm
      도면을 올려보시죠..
      2003-01-14T22:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 10:23 pm
      윈도에서 CAD를 실행하시면 캐드폰트방의 폰트만을 인식하는것이 아닙니다. 윈도폰트도 인식하지요.윈도 폰트분 아니라 훈민정음 폰트도 인식합니다. 만약 그러한 폰트가 있다면 환경설정에서 경로를 설정해주셔야 합니다.
      2003-01-14T22:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 10:24 pm
      아니면 폰트를 LIST로 확인하셔서 없는 폰트를 캐드폰트방에 붙여놓으시면 될거같네요.
