홈/ 질문/Q 59388
등록일: 2006-04-252006-04-25T17:15:39+09:00 2006-04-25T17:15:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 깨져요~~
5년전쯤된 캐드 파일을 열었는데요….
화면에는 영어..한글 다 보여요..
그런데 DDEDIT 로 들어가면
(2|/|? |c|?5|v|?k/|3|?Z|?5)이런식으로 한글이 다 깨져요..
다시 수정을해서 다시 적을려니..양이 넘 많아요..
어떻게 바꿀 방법이 없을까요?
  • 50 조회
      2006-04-25T17:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:18 pm
      조합형 글꼴입니다. 조합형 글꼴은 AutoCAD 2000이상에서는 ddedit로 편집할 수 없습니다.경우에 따라서는 새로 글씨를 써야될수도 있습니다.
    등록일: 2006-04-202006-04-20T13:10:41+09:00 2006-04-20T13:10:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글씨가 깨져요
    파일속에 표가 있는데 글씨가 옆으로 복사해서 붙이면 ? 나오네요 복사해도 안깨지게 할수는 없나요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-04-20T14:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:23 pm
        standard유형을 사용했을것으로 예상은 했습니다. standard 유형보다는 별도의 유형을 정의하고, 사용하는게 좋습니다./유형에 지정된 글꼴정보도 알아야하고../해당dwg를 첨부하는게..
        2006-04-20T14:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:14 pm
        글꼴은 standard 이고요 도면테두리 안에서 옮기기만 해도 깨지는데요
        2006-04-20T13:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 1:18 pm
        옆으로 복사한다는게 새 파일에 복사하는것이라면 기존파일과 새파일의 문자유형 충돌입니다./같은 도면내의 복사에서의 현상이라면 깨지는 글씨의 문자유형/글꼴이 무엇인지 알아야 답에 접근가능합니다.
      등록일: 2004-09-152004-09-15T11:37:08+09:00 2004-09-15T11:37:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글씨가 깨져요
      저는 완전히 초짜입니다. 독학으로 배워서리…
      SHS 폰트가 분명이 제 pc에 있는데 글씨가 깨져서 나오네요(한글만 ???루)
      그것두 얼마전까지 나오던 글씨가….
      깨져서 나온건은 우연의 일치인지 모르지만 얼마전 다른 폰트 파일들을
      입수해서 모두 autocad 폴더에서 업어쓰기를 하였지요 (신규는 그대로, 기존은 업어쓰기로…) 그런데 그 이후에 글씨가 깨지는거 같습니다.
      어찌해야 할까요… 여기 홈피에서 다운 다시 받아도 않돼고… T T
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-09-15T12:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-15 12:25 pm
          bit font 설정을 권장하며.. 초보이시라면.. '영상정보 > 강좌 / 세미나 > 문자의 모든 것' 을 강추 합니다.
        등록일: 2002-01-092002-01-09T09:32:01+09:00 2002-01-09T09:32:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        글씨가 깨져요
        사무실인데요..조경시공업체라서 설계변경을 할때가 많답니다.
        그런데도면을 받아서 열면 매번 글씨가 깨져서 나오네요
        숫자는 이상이 없는데…알아먹을 수가 없는 글자로 나와요
        왜그러나요..
        항상 다른곳에서 받아오면 글씨가 깨지던데…
        좀 도와주세요
        • 0 조회
          1. 알바
            2002-01-09T10:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 10:49 am
            글씨는 폰트에 의해서 많이 결정이 된다고하더라구여..
            만약 폰트가 문제면 여기 자료실에 폰트 400여개 올린개 있구여. 글꼴은행두
            있구여…
            근데 폰트는 있는데 깨져나오는 글씨가 더러 있거든요…
            기술적인 CAD폰트 문제 같은데…
            ARCHIOFFICE라는 싸이트가 있거던여…
            거기서보면 INERCAD라는 것이 있는데 폰트 변경면에서 편리한 프로그램이
            있더라구여. 근데 정품이 아니면 제약이 몇가지 있네여…
            잠시 글꼴을 대량으로 바꿀때는 좋을뜻 싶네여…
            참고로 이 프로그램으로도 안 바뀌는 폰트는 있네여…
          2. 최동숙
            2002-01-09T09:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 9:34 am
            제가 무자게 촛자라서.. 맞는지는 잘 모르겠어요..
            제 생각엔 이렇게 해보심이..
            st라는 명령을 주고.. 거기서 글꼴을 바꿔보세요..
            글꼴이 내 컴에 없어서 그런것 같기도 하거든요..
            한번해보세요..
