홈/ 질문/Q 26601
등록일: 2001-09-272001-09-27T17:38:43+09:00 2001-09-27T17:38:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 안되요
안녕하세요..
캐드 2000을 사용하던중 갑자기 글씨가 안써져서
이것저것 다해 봤는데 그래도 안돼서 다시 설치를 했는데도 안돼요.
해결할 방법 좀 알려 주세요..
  • 43 조회
    2. 최성일
      2001-09-28T10:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-28 10:04 am
      답변 감사드립니다.
      제가 사용하는 캐드의 버전은 14, 2000 education version,
      architectural desktp 2.0, 세가지 가 있는데
      모두 가 안됩니다..
      답변 기다리죠..
    3. 시삽
      2001-09-28T09:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-28 9:20 am
      그럴수 있는 현상입니다.(물론 버그지만)
      mtext기능을 가지고 있는 arx파일이 로딩되지 않기 때문입니다.
      사용하고 계신 acad버전을 말씀해 주세요. 답을 드리지요.
      리플이란? reply(리플라이)의 약자로 "답글"을 의미한답니다.^^
      최성일님의 글
      mtext를 치면 박스 창이 안나오거든요…
      mtext를 치면 그게 무슨명령인지 모르겠다고 나오고.
      캐드 3개가 있는데 다 오토캐드지만 다 mtext 명령이 안먹어요.
      컴퓨터 자체에 문제가 있는것일까여,….
      그리고 리플이 뭐에요…
    4. 최성일
      2001-09-28T09:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-28 9:09 am
      그리고 리플이 뭐에요…
    5. 공고 학생..
      2001-09-27T17:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 5:53 pm
      도면에 글씨가 안써진다는 얘기인가요???
      그렇다면…
      글씨 스타일을 한번 맞처보구 해보세요..
      명령어:st
      아니면..도면아랫부분 명령어 창에 글씨가
      안보인다면 옵션에 들어가시면 명령어 창 글씨
      색상을 바꾸는 것이 있습니다..그게 아마
      하얀색이라서 안보 인거일 수도 있어요..
      좀 더 자세한 것을 물어보실라면 리플달아즈세요….
