홈/ 질문/Q 90833
등록일: 2011-03-022011-03-02T11:30:11+09:00 2011-03-02T11:30:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 안보여요~~
전에는 출렫도하고 글씨가 다 보였었는데..
오늘 열어보니 글씨체가 안보입니다
다른 컴퓨터로 열어보면 보이는데..제컴만 안보입니다..
이유가 뭘까요??
답답해요~~답변좀 부탁드려요~~플리이즈~~
  • 41 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2011-03-02T13:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 1:52 pm
      폰트가 별로없어서 그런거 아닐까요
      2011-03-02T15:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 3:47 pm
      다른 컴퓨터에 있는 폰트를 네트워크가 된다면 복사해서 님 컴퓨터에 붙여넣기 하시고 캐드 실행 해보시면 보일듯 합니다.
    등록일: 2008-05-162008-05-16T16:48:48+09:00 2008-05-16T16:48:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글씨가 안보여요..
    열면 보이긴 하는데 list로 보면 이상하게 깨져서 나옵니다.
    그래서 출력도 안돼구요…
    해결방법과 이유를 알고 싶어요… ㅠ.ㅠ
    • 0 조회
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. MJHOLIC Lv.0
        2008-05-16T17:05:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 5:05 pm
        조합형 글씨입니다 R14쓰시면 컨버터로 고칠수 가 있는데 그 상위버전은 일일히 다 써줘야 하는걸로 알고 있씁니다.
        2008-05-16T17:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 5:14 pm
        혹시 그럼 r14쓰시는분들 수정좀 어떻게 안될까요.. ㅠ.ㅠ
      등록일: 2003-05-152003-05-15T15:29:54+09:00 2003-05-15T15:29:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글씨가 안보여요?
      안녕하세요
      오늘도 제가 질문드려 죄송합니다.
      캐드를 다시깔았는데요 기존에 폰트사용 그대로 다 복사를 했는데요 이상한 현상있습니다.
      예를 들자면요?
      1. 글씨가 화면상과 프리트 해도 안보이는데요
      ddedit로 보면 다 보이거든요? 왜 그러는지요?
      꼭좀 가르쳐 주세요
      2. 그리고요 분명 스타일이 같은 글씨구요 메치로 똑같이 했는데요도 글씨 모양이 두개가 틀려요?
      3. 그다음에요 윗첨자라든지 파이 표시하는 특수문자 있잖아요 분명 캐드 다시 깔기 전엔 그 글씨가 나타났는데요 %% 이걸 사용핮 않은 글씨거든요 첨엔 나왔는데 지금은 안나와요? 좋은 방법과 해결책 부탁드리겠습니다.
      좋은하루 보내세요
      • 0 조회
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        • 질문 검색 안되나요?
        등록일: 2002-02-252002-02-25T14:47:07+09:00 2002-02-25T14:47:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        글씨가 안보여요.
        글씨가 테두리만 남아잇고 사라졌어요..
        dt로 글씨를 썼는데, 오늘 보니가 뭐 변한게 하나도 없는데.
        글씨 범위를 나타내는 테두리만 남고 글씨가 안보여요.
        re를 눌러봐도 안보이고 근데 properties에서 보면 글씨가 보이거든요.
        어떡하죠.
        • 0 조회
          • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
          • 질문 검색 안되나요?
          1. AAA
            2002-02-25T14:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 2:59 pm
            커맨드에서 다음과 같이 해보시기를…
            명령: qtext
            모드 입력 [켜기(ON)/끄기(OFF)] <ON>: off
            명령: regen
            모형 재생성 중.
