홈/ 질문/Q 94471
바람의전설_1
바람의전설_1Lv.0
등록일: 2012-02-272012-02-27T10:58:49+09:00 2012-02-27T10:58:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 안보입니다
캐드 도면 그려놓은 것중에서 치수 기입한것이나 글씨써 놓은것이 안보이고 사각형만 그려 있읍니다.
새로 치수기입니나 글씨를 쓰려고 해도 사각형만 나옵니다. 어떻게 해야 하나요
도와 주세요
  • 206 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. SIDUS Lv.0
      2012-02-27T15:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-27 3:07 pm
      style 에서 글자 유형을 변경해주세요.
    등록일: 2010-05-252010-05-25T09:21:35+09:00 2010-05-25T09:21:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글씨가 안보입니다.
    안녕하세요
    제가 첨부된 부분의 빨간 선으로 표시된 부분의 텍스트가 보이지 않습니다.
    전에도 이런문제가 발생해서 한번 올린적이 있는데
    원인을 몰르겠습니다.
    케드 뷰어 2009로 보면 텍스트가 보이는데 케드2004로 보면 텍스트 부분이 아얘 표시되지 않는 현상입니다.
    뷰어로 버전도 변환해서 해보았지만 역시 보이지 않는군요 ..
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • 호길이
      • 호길이
      6 답변
      1. 나그네 Lv.0
        2010-05-25T09:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:29 am
        빨간선이 중심선 포함해서 3개인데 어는 것?
        빨간선으로 사각형을 그린 것을  뜻하는가요?. (작은 원안에 1,2,3,4 기록한 것이 안 보인다는 건지요)
        2010-05-25T09:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:38 am
        네 후자 입니다 빨간 사각 악의 텍스트가 안보입니다
      3. 주왕 Lv.25
        2010-05-25T09:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:43 am
        텍스트 없는데요………..동그라미 1 2 3 4번 밖엔…………
        2010-05-25T09:56:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:56 am
        아녀 있습니다 뷰어로 보시면…
        2010-05-25T12:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 12:15 pm
        2010-05-25T13:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 1:06 pm
        png 파일로는 보이는데 dwg 파일은 안보입니다 왜이러지 -_-;;
