홈/ 질문/Q 55408
등록일: 2005-09-122005-09-12T15:37:02+09:00 2005-09-12T15:37:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 이것만 깨져서 복원이 안됩니다.
받은 도면인데 다른 글씨는 모두 다른 글씨체로 바꿔서 출력을 했거든요.
(전체를 깨서 글씨체를 돋움으로 바꿔버렸습니다.ㅠㅠ)
그런데 노란색 상자안에 글씨는 안바뀌네요.
급한데 어쩌죠..
아시는분 부탁좀 드립니다.
  • 10 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-09-12T15:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 3:40 pm
      그 부분의 글씨는 세한글계열(shb)로 작성되었습니다.이 폰트는 조합형이며 autocad2000이상은 완성형을 사용합니다. 조합↔완성은 글씨체변경으로 해결안됩니다./코드페이지변환을 해야하는데, 이것도 r14이전이어야
      2005-09-12T15:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 3:43 pm
      가능합니다. /결론은 현재의 첨부된 도면에서는 방법이 없습니다. 새로 작성해야합니다.(다른분이 해결할수 있다면 해결해주실것입니다.) 영상정보/세미나강좌의 AutoCAD문자의 모든것 참조해보세요..
      2005-09-12T15:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 3:51 pm
      r14있으신분이 해결해 주실수 있나요..ㅠㅠ
