받은 도면인데 다른 글씨는 모두 다른 글씨체로 바꿔서 출력을 했거든요.
(전체를 깨서 글씨체를 돋움으로 바꿔버렸습니다.ㅠㅠ)
그런데 노란색 상자안에 글씨는 안바뀌네요.
급한데 어쩌죠..
아시는분 부탁좀 드립니다.
so25Lv.0
글씨가 이것만 깨져서 복원이 안됩니다.
그 부분의 글씨는 세한글계열(shb)로 작성되었습니다.이 폰트는 조합형이며 autocad2000이상은 완성형을 사용합니다. 조합↔완성은 글씨체변경으로 해결안됩니다./코드페이지변환을 해야하는데, 이것도 r14이전이어야
가능합니다. /결론은 현재의 첨부된 도면에서는 방법이 없습니다. 새로 작성해야합니다.(다른분이 해결할수 있다면 해결해주실것입니다.) 영상정보/세미나강좌의 AutoCAD문자의 모든것 참조해보세요..
r14있으신분이 해결해 주실수 있나요..ㅠㅠ
