홈/ 질문/Q 44763
등록일: 2004-03-182004-03-18T11:42:11+09:00 2004-03-18T11:42:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 이상해요
도움을 구합니다.
도면에서 문자가 화면상에서는 정상인데
플롯을 하면 문자가 가운데 비어있는 테두리만 나오네요.
모든 폰트가 마찬가진데 어쩌야 하나요?
  • 28 조회
      2004-03-18T11:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 11:51 am
      트루타입폰트(윈도우폰트 확장자 TTF)로 작성된 텍스트라면 좌측 FAQ 16 을
      2004-03-18T15:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 3:38 pm
    등록일: 2003-01-082003-01-08T10:47:23+09:00 2003-01-08T10:47:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글씨가 이상해요…
    글씨가 깨찌네요..
    U+24D2U+252CU+251CU+00D2U+255AU+2500U+00C3÷U+2514U+00D5U+2510U+00D9U+2534U+00F3U+00C3U+00CAU+2591U+255U+24D2U+252CU+251CU+00D2U+255AU+2500U+00C3÷U+2514U+00D5U+2510U+00D9U+2534U+00F3U+00C3U+00CAU+2591U+255U+24D2U+252CU+251CU+00D2U+255AU+2500U+00C3÷U+2514U+00D5U+2510U+00D9U+2534U+00F3U+00C3U+00CAU+2591U+255??
    왜 이런현상이 일어나는지… 여기서 답을 찾아봐도 답이 없네요..
    아시는분은 꼭좀 답변 부탁드릴께여..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-01-08T10:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 10:53 am
        R14나 이전 형식의 조합형폰트가 포함된 도면을 2002 에서 여는 경우로 보입니다. 2002 에서는 완성형폰트를 사용하므로 조합형폰트포함된 도면은 깨져서 나타나거나 위와 같이 나타납니다.
        2003-01-08T10:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 10:54 am
        자료실 / 유틸리티에서 "코드"로 검색하면 변환유틸리티가 있습니다.
      등록일: 2002-04-152002-04-15T16:45:14+09:00 2002-04-15T16:45:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글씨가 이상해요
      다들 안녕하시죠….
      출력을 했는데…. 글씨가 박스로 보입니다… 한글만요…
      qtext에서도 확인을 해봤지만…. 확인한 결과로는
      이유를 찾지 못했습니다….
      알려 주세요…
      그럼 수고하세요….
      • 0 조회
        1. 권현실
          2002-04-15T16:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 4:48 pm
          단어 나 문자 전체가 사각형으로 표현 된다면 qtext 한후 regen
          해 보시면 되구요..
          만약 한자씩 사각형으로 나타나면 그것은 style 에서 폰트를
          변경해 보세요… 폰트 설정이 잘못될 경우 글씨는 표현 못해서
          사각형으로 나타나는 경우도 있습니다.
