홈/ 질문/Q 25964
등록일: 2001-06-292001-06-29T15:26:31+09:00 2001-06-29T15:26:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨는 어떻게…
안녕하세요?
항상 도움받고 있는 부족한 사람입니다.
제가 autocad2000을 사용하는 데요 3d를 생전 처음 그리고 있습니다.
책을 보며 더듬더듬 그리다 보니 글씨도 쓰더군요
마우스를 연습삼아 그리고 mouse라고 영문으로 써봤지만
제가 한것과 책으로 보이는 것이 큰 차이가 있었습니다.
제가 쓴것은 그저 평면에 쓴것에 불과하지만
책에 나온것은 hide 명령을 해보면 글씨가 꼭 목각인쇄 한것처럼
안으로 쏘옥 파여들어가 있었습니다.
어떻게 어떤 명령을 쓰면 그렇게 보이는지…
궁금합니다.
  • 57 조회
    2. 시삽
      2001-06-29T20:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-29 8:05 pm
      아마도 말씀하신 글자는 쓴것이 아니라 그린것 같습니다.
      문경님쎄서 쓰신건 굴자이구 책의 것은 그림입니다.
      즉 글자의 속성이 없는 것이지요.
      글자를 text explode하구 extrude명령으로 3차원화 시키면 그런 것이 가능합니다.
      시삽
      최문경님의 글
      안녕하세요?
      안으로 쏘옥 파여들어가 있었습니다.
      궁금합니다.
