홈/ 질문/Q 28115
등록일: 2002-01-212002-01-21T00:46:11+09:00 2002-01-21T00:46:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨를 고칠려고 하는데 글씨가 이상한 문자로 나오네요.
다른 사람이 그린 도면을 받아서 글씨를 고쳐쓰려고 하는데 ddedit 명령으로 글씨를 편집하려고 하니까 편집박스에 이상한 문자가 나와요.
그 글을 무시하고 한글로 글씨를 쓰면 글씨가 물음표로 나오는데 왜이러는건지 궁금합니다. 가르쳐주세요~
(처음에 도면 열때 폰트때문에 멧세지 창이 뜨거나 그러지는 않습니당~)
  • 238 조회
    2. 시삽
      2002-01-21T01:08:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 1:08 am
      그 문제의 도면에 기입된 문자는 조합형 글꼴을 이용하여 기재가 된겁니다.
      아마 list 명령으로 그 문자를 선택하면 list 결과도 이상한(?)문자로 나타날 것입니다.
      이는 Windows가 완성형 글꼴만을 지원하기 때문입니다.
      일단 도면에서 글자가 정상적으로 보이는 것은 조합형 글꼴을 가지고 계시기 때문입니다.
      이것의 해결방법은 두 가지 입니다.
      1. 조합형 코드를 완성형으로 변환해주는 유틸리티(진한글,고은글,참한글 등에 포함되어 있습니다.)를
      이용하여 조합형으로 변환합니다.
      2. 억울한 상황이지만 새로 기입해야 합니다.-_-;(어쩔 수 없습니다.)
