홈/ 질문/Q 33023
등록일: 2002-09-052002-09-05T11:10:59+09:00 2002-09-05T11:10:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨를 흰색으로 출력하는 방법??
캐드상에서 글씨를 흰색으로 나오게 하는 방법을 알고 싶습니다
그림파일을 위에 글씨를 입히거덩여(?) 근데 그림이 어두운색이라서
글씨를 밝은 색으로 하려고 합니다.
무슨 방법이 없을까요??
글씨색을 7번으로 해보았는데 검정색으로 나오더군여..
글구 밝은 회색은 같이 색이 묻혀버리구여..
아시는 분을 제발..갈켜주세염..
갈켜주시면 복 받으실꼬여여^^
그럼 수고하세요!
  • 28 28 답변
  • 144 조회
    28 답변
      2002-09-05T11:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:24 am
      음….저두 출력엔 무지 약해서여…그럼 7번으로 하지 마시구 다른 색있잖아여….칼라에서 흰색……몇 번인지 번호는 생각이 안나지만 7번말구 흰색있잖아여 그거 선택해보심이……ㅡㅡ;
      2002-09-05T11:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:25 am
      번호가 225번이네요 한 번 해보시고 아님 고수님들의 리플을….죄송..!!
      2002-09-05T11:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:28 am
      255번인걸루 아는데여..근디 그거해보았는데 그 색이 묻혀서 아예 안보이네여..ㅜㅜ
      2002-09-05T11:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:33 am
      고은글 있으시면 테두리 돌리고 그 안을 흰색으로 입히면 어떨까요?
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-05T11:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:33 am
      포토샾에서 집어넣구 그림삽입하는게 젤루 편할듯..
      2002-09-05T11:33:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:33 am
      *^^* 그림파일을 편집 하심이 *^^* 흰색 글씨를 쓰시거나…..글씨 들어갈 부분에 흰색으로 표현해 버리시구…캐드에서 글씨 테두리만 나오게 하셔두 될듯…*^^*
    8. [Deleted User]
      2002-09-05T11:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:34 am
      그럼 연한(밝은)색으로 한 번 해보시는것은…………중수님 말씀대로 해보시는것두 좋을 듯…..팟팅..!! 지크님..^^
    9. [Deleted User]
      2002-09-05T11:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:38 am
      이미지 파일은 포토샵등 그래픽전문프로그램에서 … 캐드는 캐드일뿐.. 따라하지 말자.
    10. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-05T11:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:40 am
      그림을 repose님한테 멜루 보내고…전화해서 수정해달라구 졸라보셔요….홍홍
    11. [Deleted User]
      2002-09-05T11:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:41 am
      포토샵으로 이미지를 만들었거덩여..근디 거기에 글씨까정 넣었는데 해상도가 낮으니깐 글씨는 걍 써서 넣으라고 하셔서..ㅜㅜ
    12. [Deleted User]
      2002-09-05T11:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:42 am
      테크 아찌 잼났어요………..홍홍홍*^^*
    13. [Deleted User]
      2002-09-05T11:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:44 am
      아무래두 방법이 없나보네여..ㅜㅜ 에궁 걍 안된다고 말씀드려야겠네여..오전은 이거땜시롱 시간을 다 보내네여 열분 감솨함돠..다들 복 디따 많이 받으실꼬여여^^
    14. [Deleted User]
      2002-09-05T11:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:44 am
      캐드는 포토샵이 아닌데… 어렵게 얘기해서 캐드는 백터방식, 포토샵은 비트맵방식.. 그러므로 캐드는 캐드일뿐 따라하지 말자!!
    15. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-05T11:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:48 am
      글씨를 254번 color로 만들어서 집어넣은다음 draworder로 그림 뒤로 밀어버리고 출력하면 괜찮게 나오는디요…그래두 안되면 전화혀유..멜로 도면 보낸담에…
    16. [Deleted User]
      2002-09-05T11:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:50 am
      ↑↑↑ 강적이로군… 안되면 되게 하라.. 불가능은 없다 인가?? ↑↑↑
    17. [Deleted User]
      2002-09-05T11:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:57 am
      회색은 출력할때 이미지하고 묻혀서 안 보여여..중수님성이 야그한데로 해봤는디 안되네여..묻혀서 오히려 안보이네여..ㅜㅜ
    18. [Deleted User]
      2002-09-05T11:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:57 am
      요즘 테크님 잼나네여..홍홍홍…^^
    19. [Deleted User]
      2002-09-05T11:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:59 am
      죄송합니다. 내 상식으로는 cad에서 이미지위에 라인 처리후 흰색은 안되는데… ^^ 비슷하게는 되도 perfect 하게는 글쎄?? 아무래도 포토샵으로 해야 되는데..
    20. [Deleted User]
      2002-09-05T12:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:54 pm
      그림파일에 글씨 들어갈 부분을 뽀로샵등을 이용하여 잘라내서 쓰세욤~ –;;;;
    21. 김혁 Lv.0
      2002-09-05T14:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 2:38 pm
      플로터는 어떤거 쓰시나요? HP 계열이면 HP 에 전화 걸어 보면 도와줄꺼에요 ^^
    22. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-05T15:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:08 pm
      쩝…254컬러로 출력하니까 잘되누만…ㅡㅡ 지꾸오빠…그림을 제대루 뒤로 밀어바…
    23. [Deleted User]
      2002-09-05T15:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:21 pm
      쩝.. 흰색글씨가.. 잉크번짐으로 인해서 글씨가 작으면 그냥 묻혀 버릴건디… 흰색은 출력을 안하는 영역이니깐..
    24. [Deleted User]
      2002-09-05T15:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:21 pm
      그냥 차라리 노란색 같은 걸로 하면 어떨까 싶은디.. ^^
    25. [Deleted User]
      2002-09-05T15:32:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:32 pm
      노란색 계열은 쓰기가 그렇구여..중수님 안되는데여..254칼라로 써봤는데여 뒤에 이미지색하고 같이 묻어서 나와서..걍 글씨가 있구나 라는 것만 보이네여..
    26. [Deleted User]
      2002-09-05T15:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:33 pm
      글구 포토샵에서 잘라내서 써도 글씨가 있는 것과 없는 것이 별반 차이가 없는 걸루 알고 있는데여..
    27. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-05T16:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 4:06 pm
      엉? 내 후진 레이저프린터에서는 잘 나오는디…ㅡㅡ hpconfig에서 겹쳐서 출력하는거에 체크되어있는거 아녀? lines overwrite로 출력해야 되는디..
    28. [Deleted User]
      2002-09-05T16:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 4:44 pm
      무슨얘기인지는 잘모르지만 선겹침을 없애고 그림을 DRAWORDER명령으로 뒤로 보내고 뽑으시면 됄것같은데 아주간단한 문제인듯
    29. [Deleted User]
      2002-09-05T18:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 6:05 pm
      여기서 한줄리플로 뜻이 도저히 전달이 안되니… 9/7 MT 에 와서 직접 1:1 로 중수아저씨와 해결하는게..
