홈/ 질문/Q 100313
등록일: 2014-02-112014-02-11T11:06:06+09:00 2014-02-11T11:06:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨만 별도의 레이어로 잡아주는 리습
추운날 수고많으십니다.
혹시 회원님들중에 글자만 잡아내서 다른 레이어로 잡아주는 리습같은거 있으신분 계신가요?
예를 들어서 글자.선이 모두 하나의 레이어로 되어있는경우,
글자만 일일이 잡아낼려니 보통일이 아닙니다.
전체 객체를 통으로 잡을경우 글자만 쏙~빼내는 리습이 있을까요?
아니면, 다른 캐드에서 다른기능이 있을까요?
부탁드립니다.
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2014-02-11T11:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 11:11 am
      싹 다 선택한다음에 특성창[properties]의 맨위에 보면 [전체]라는 항목을 문자로 바꾸면
      문자에 대한 색상, 레이어의 일괄변경이 가능합니다.
      2014-02-11T15:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 3:10 pm
      필터 하신다음에 추가해서 문자 추가하고 적용한다음에
      전체 드래그 해서 스페이스 누르면 문자만 선택됩니다.
      위의 방법은 문자수정만 가능하지 이동이나 복사는 안되더군요 ㅎㅎ
      2014-02-11T15:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 3:11 pm
      2014-02-12T10:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-12 10:54 am
      필터 리습입니다.
      명령어 ft
