홈/ 질문/Q 98616
등록일: 2013-06-262013-06-26T11:27:34+09:00 2013-06-26T11:27:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨쓴거 그러니까 문자도 폭파가 가능한가요?
깁스라는 CAM프로그램으로 불러들이려하는데 글씨만 안불러지네요
폭파해보니까 안되고
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2013-06-26T16:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 4:58 pm
      텍스트는 폭파 되어지지 않는 것으로 알고 있습니다.
      해당 기능의 리습이 존재하는것으로 알고 있고요.
      레이져로 해당 글씨를 따봤는데 제가 사용한 방법은
      일러스트에서 글을 입력을 하고 dxf파일로 변환 그 파일을 가지고
      캐드로 옮겨와서 스케일 줄이고 맞추고
      레이져 절단으로 잘려나가지 않도록 조정하는 과정을 거쳤던 기억이 나네요 음..
      어렵네요 ㅎㅎ. 쓰다보니 ㅎ.
      이걸 바로 캐드에 쓴 글씨로 넣어주는 리습이 있을 꺼에요 아마도.. ( 본것 같음. ㅡㅡㅋ. )
      2013-06-26T18:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 6:17 pm
      넵…ㅎㅎㅎ
      글씨는 오토캐드기본 보너스툴(익스프레스)에
      TXTEXP 란 명령으로 폭파됩니다…
      (메뉴로 찾으려면…Express Tool >> text >> explode text )
      엄밀히 폭파가아니고,  “”테두리따내고, 글자지우기”” 입니다..
      볼록2
      2013-06-26T23:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 11:36 pm
      그럼 익스프레스툴은 오토캐드 버전 몇부터 설치 가능한가요?ㅎ
      그리고 익스프레스에서 TXTEXP명령으로 폭파해서 테두리는 따낸다고 하셨는데
      테두리만 남는다면 글씨가 두라인으로 나타나는건데 외줄로 그러니까 한라인으로만 글씨가 나타나게 안되나요?ㅎ  글씨체를 특정한걸로 바꿔줘야 하나요 그럼?
      2013-06-27T01:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 1:17 am
      아뇨~~~
      단선체쓰면 되잔아요…
      일반적으로 굵은체 는 복선이되고,  단선체는 그냥 단선으로 보여요
      아래 그림보심 이해 될겁니다…
      위폰트는 Arial.ttf       아래폰트는 Romans.shx
      2013-06-28T10:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-28 10:34 am
      컥 깁스? 금형 프로그램  깁스???
      헉 그걸 쓰다니..
      별로 안좋던데요..
