Lv.0 등록일: 2013-06-262013-06-26T11:27:34+09:00 2013-06-26T11:27:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글씨쓴거 그러니까 문자도 폭파가 가능한가요? 글씨쓴거 그러니까 문자도 폭파가 가능한가요? 깁스라는 CAM프로그램으로 불러들이려하는데 글씨만 안불러지네요폭파해보니까 안되고 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-06-28T10:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-28 10:34 am 컥 깁스? 금형 프로그램 깁스???헉 그걸 쓰다니..별로 안좋던데요.. [Deleted User] 2013-06-27T01:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 1:17 am 아뇨~~~단선체쓰면 되잔아요…일반적으로 굵은체 는 복선이되고, 단선체는 그냥 단선으로 보여요아래 그림보심 이해 될겁니다… 위폰트는 Arial.ttf 아래폰트는 Romans.shx [Deleted User] 2013-06-26T23:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 11:36 pm 그럼 익스프레스툴은 오토캐드 버전 몇부터 설치 가능한가요?ㅎ그리고 익스프레스에서 TXTEXP명령으로 폭파해서 테두리는 따낸다고 하셨는데테두리만 남는다면 글씨가 두라인으로 나타나는건데 외줄로 그러니까 한라인으로만 글씨가 나타나게 안되나요?ㅎ 글씨체를 특정한걸로 바꿔줘야 하나요 그럼? [Deleted User] 2013-06-26T18:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 6:17 pm 넵…ㅎㅎㅎ 글씨는 오토캐드기본 보너스툴(익스프레스)에 TXTEXP 란 명령으로 폭파됩니다…(메뉴로 찾으려면…Express Tool >> text >> explode text ) 엄밀히 폭파가아니고, “”테두리따내고, 글자지우기”” 입니다.. 볼록2 [Deleted User] 2013-06-26T16:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 4:58 pm 텍스트는 폭파 되어지지 않는 것으로 알고 있습니다. 해당 기능의 리습이 존재하는것으로 알고 있고요. 레이져로 해당 글씨를 따봤는데 제가 사용한 방법은 일러스트에서 글을 입력을 하고 dxf파일로 변환 그 파일을 가지고 캐드로 옮겨와서 스케일 줄이고 맞추고 레이져 절단으로 잘려나가지 않도록 조정하는 과정을 거쳤던 기억이 나네요 음.. 어렵네요 ㅎㅎ. 쓰다보니 ㅎ. 이걸 바로 캐드에 쓴 글씨로 넣어주는 리습이 있을 꺼에요 아마도.. ( 본것 같음. ㅡㅡㅋ. )
컥 깁스? 금형 프로그램 깁스???
헉 그걸 쓰다니..
별로 안좋던데요..
아뇨~~~
단선체쓰면 되잔아요…
아래 그림보심 이해 될겁니다…
넵…ㅎㅎㅎ
볼록2
