더블라인 폰트를 이용하여 문자를 작성한후 해치(솔리드)를 시도했으나
결국은 실패입니다
어떻게 하면 성공을 할수가 있을까요?
글씨를 폭파해서 해치를 시도하려했으나
EXPLODE는 먹통이 되는군요
그럼 분명 다른방법이 있을텐데…..
답변기다립니다
고운글같은 캐드유틸을 사면 글씨를 폭파하지 않고도
해칭이 가능합니다…
공짜로 하려면 글씨를 폭파해야 되는되요..
첫째 r14보너스기능에보면 문자폭파 있습니다..
둘째 http://myhome.hananet.net/~xout 가보면 문자폭파리습 있습니다..
그놈 다운받어서 문자폭파한다음에 해칭하면됩니다.
텍스트를 일정거리만큼 복사해논다음에
폭파후 해칭한다음 폭파된 텍스트 지우시고
복사해논텍스트 덮어씨우면 완벽하게 됩니다..
이런글을 여러번 봤는데요………..
글씨를 폭파해서 오따 쓰시는 건지………..
ㅡ.-*
다들 아시는거 보니깐 오따 자주 쓰기는 하는가 본데요.
저는 한번도 그런적이 엄써서요………
어느경우에 글씨를 폭파해서 해치를 넣나요?
귀찮으셔두 잠깐 설명점 해주세요………..
언젠간 쏘모글꺼 같은 불길한 예감이 절 때립니다…….
리플 감사히 보겟음니다……..
도면철의 표지나 판넬등을 만들때 제목 등에 쓰기위해 해치를 하곤합니다.
하지만 이런방법은 좀 옛날(DOS)시절의 방법이지요.
요즘은 윈도글꼴(*.ttf)을 이용하여 하면 되기 때문에 사용하지 않는 방법이랍니다.
혹시나 모르죠 다른 목적이 있는지는…-,.-
윈도우 글꼴
