홈/ 질문/Q 32859
등록일: 2002-08-302002-08-30T11:08:22+09:00 2002-08-30T11:08:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨요~~~(급해요~~)
글씨가 누워서 나오는데…@글씨체 선택 안했거든요…그런데도 왜 그러죠…
글씨 list를 보면
Typeface = 가는으뜸체
substituted by @가는으뜸체
이렇게 스스로 @글씨체로 대체 하는데…이거 어디서 교정하나요…
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2002-08-30T11:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 11:18 am
      몇가지 가능성이 있는데..
      ucs 자체가 90 도 돌아간 경우
      하지만
      substituted by @가는으뜸체 와 같은 메세지가 나오므로 이건 아니고..
      그렇다면 위의 그림처럼 도구/ 옵션/ 파일 부분에서 대체글꼴파일이 @가는 으뜸체로 되어 있는 경우
      위 그림은 simplex.shx 로 되어 있지만, 이 부분이 @가는으뜸체 로 되어 있을 가능성이 있고..
      이것도 아니면 글꼴매핑파일에 설정이 되어 있는듯…
      글꼴 매핑 파일에서 가능 으뜸체를 @가는 으뜸체로 변경하게 설정을 했을수도…
      하지만 이중에서 가장 가능성이 높은 것은 대체글꼴파일 부분이
      @가는 으뜸체로 설정되어 있을 가능성이 가장 큽니다.
      자신의 상황에 맞게 적용을 해보시기를…
      2002-08-30T11:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 11:21 am
      위의 세가지 경우 다 아니에요~~~어떻하죠….?
      2002-08-30T11:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 11:26 am
      문제의 도면을 직접 열어보지 않고는 답변 불가능.. 답변하기에는 정보가 부족합니다.
    5. 캐드플러스 Lv.18
      2002-08-30T11:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 11:38 am
      그림의 빨간 표시부분의 값이 얼마죠?
      0으로 하면 0도 각도로 글자를 입력합니다
      아마 다른 값으로 된것 갔은데……….
    6. 캐드플러스 Lv.18
      2002-08-30T11:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 11:49 am
      아!난또 이건 캐드 한글을 지정하면 되요
    7. 캐드플러스 Lv.18
      2002-08-30T11:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 11:50 am
      아마 영문 글씨체만으로 사용하는것 갔은데………..
